sez_djebel - специалист
Намерих мотора така както е на схемата ! Казаха ми , че преди е работил ! Този който го е демонтирал е в чужбина ! Сега трябва да се включи към един компресор ! Моля знаещите да помогнат със схема или упътване !!!
shems 3 f - 2 f.JPG (40.5 KиБ) Видяна 11887 пъти
vvventsi написа:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=2980
Благодаря ! Обаче не знам какво означават буквите " W - 1 " и " W - 2 " ! И къде да вържа точно кондензатора ? По горепосочената моя схема свързването вярно ли е ? , звезда ли е ?, триъгълник ли е ? , просто нямам никаква идея !? :?
moimoimoi - майстор
на твойта схема е свързано в звезда
схемите дето са ти дали колегите са за двигатели свързани в триъгълник
т.е. за да може да стане номера трябва на двигателя да пише 220/380 волта
ама за компресор мисля няма да може да се ползва-нужен е въртящ момент, а при монофазно свързване на трифазния двигател му пада мощноста и въртящия момент с 50%
moimoimoi написа:
Да , на двигателя има табела ,която все още си чете ! Там пише - 220-380 V . - 2,1 КW.
Тема "Свързване на трифазен ел.мотор към монофазен ток !" | Включи се в дискусията:
