Здравейте понеже искам да заместя тези стари транзистори с по-нови подходящи за схемата можете ли да ми препоръчате някакви.Много е важно !
a_anastassov написа:Ако товара на Т4(МП36А) е ВГ1 8 Ома - то транзистора НЯМА да издържи по ток и ще "изгори". За да издържи Т4 на товара, ВГ1 трябва да е 200 ОмаТези сметки имат смисъл, ако въпросният транзистор работи в ключов режим.
lenko71 написа:С посочените елементи, автора на схемата сигурно се е съобразил с това транзистора (Т4) да не се насища.По закона на Ом изчислявам какво е напрежението, което трябва да се подаде на ВГ (8 Ома) при ток 0.02 А (максимален колекторен ток на МП36А) - получава се 0.16 Волта. Тогава мощността на ВГ1 е 0.0032 Вата. Не знам при тази мощност дали ще се чува нещо от ВГ1, и ако се чува от какво разстояние ще трябва да слушам. Тези изчисления са за максимален колекторен ток на Т4, който не може да работи продължително в този режим. В реални условия тока му трябва да е по-малък и от там мощността ще е по-малка.
