Spassow_lbg написа:имам 10-15листа стиреопор 10см дебелина, остана ми от външната изолация, него мога ли да го ползвам между гредите ?Виж в Ди трейд и Марсил
някой дали може да каже къде да се намери вата най евтино в района на София ?
Горе долу към 90м2 ми трябват на 10см или 180м2 на 5см.
VLADO66
38 мнения в "Термоизолация обитаем таван-как и с какво?"
joton
- напреднал
torbalan написа:Вата по борсите - надали ще има балкан разлика в цената от една до друга борса...Да и аз не сам съгласен на тавана вече два пъти хващам мишоци да си правят хралупи във рула вата. Докато стиропора стои непокътнат.
Стиропора може да го ползваш, но имай предвид че мишоците ще му се зарадватдокато във ватата не припарват...
Spassow_lbg
нещо не ми стана ясно, стиреопора не става защото е лесно запалим при пожар и мишките го ядат ли?
питам може ли да замести ватата като топлоизолация-същия краен резултат ли ще има като толкоизолация или все пак ще трябва да взема вата?
VLADO66
Spassow_lbg написа:нещо не ми стана ясно, стиреопора не става защото е лесно запалим при пожар и мишките го ядат ли?Същия ефект има,откъм топлата страна трябва да се направи пароизолация.
Spassow_lbg
да питам, уредих си каменна вата 10см с рабица на руло с 80кг плътност на м3 от един известен монополист като фирма в софия, използват я за изолация на парни тръби, за 20лв ролката 4м2.
мисля че ще е идеална за между гредите, какво ще кажете Вие, по опитните с изолацията?
Spassow_lbg
VLADO66 написа:Малко е плътничка но става.защо да е плътна, нали това е предимството да е поголяма
Тема "Термоизолация обитаем таван-как и с какво?" | Включи се в дискусията:
