Тани - модератор
Най-вероятно релето за време е електронно и се управлява с ниско напрежение и ток недостатъчни да запалят глим лампата.
patz - напреднал
Тани написа:
... -> решение???
...-> поне някаква идея???
Тани - модератор
Ами освен да прекараш един допълнителен проводник между ключовете друго не се сещам , но идеята е много трудоемка!
patz - напреднал
Ами ако прекарам фаза от някъде другаде?... има ли някой идея как да стане? ...и какво ще се получи?
Trifun - специалист
patz написа:
Ако прекараш фаза от другаде, имаш 2 варианта за свързване на глим-лампата : към тая фаза и единият проводник от ключа, и към тая фаза и към другият проводник от ключа.
В единият случай глим-лампата ще свети NON STOP (ако уцелиш чистата нула), а в другият случай ... честно казано - нямам идея - най-добре да го установиш пробно - взимаш една фаза отнякъде временно и опитваш - ако се получи, търсиш вариант за по-качествен и естетично издържан монтаж.
Тани - модератор
patz написа:
Ами нали точно това ти предложих в предния пост :-D
patz - напреднал
Тани написа:
patz написа:
правилно. благодаря и на двамата. ще пиша за резултата
Fori - специалист
Няма смисъл да хвърлиш толкова труд за прокарване на допълнителен проводник. Може би по добро решение е веригата на бутоните да управлява намотката на реле,а контактите на релето да управляват включването на стълбищ.автомат. Мисля че индикаторите ще успеят да се захранят през намотката на релето . Ако не се ориентитрате по обясненията ше Ви начертая една схема. Добавена схема (извинете за лошия чертеж).
Последна промяна от Fori на пон окт 29, 2007 3:50 pm, променено общо 1 път.
krasiorocknroll - специалист
Ако стълбищното осветление е свързано правилно-би трябвало глимките в бутоните да светят,освен ако намотката на контактора или релето което управляват има голямо съпротивление.В този случай могат да бъдат използвани светодиоди с последователно свързано съпротивление 50килоома 2вата.Разбира се тези неща се свързват паралелно на бутоните.Успех! :wink:
patz - напреднал
Пичове, ама аз съм почти пълен дилетант в тая област... Справям се добре с работа по схема, но схема нямам... и честно - това за релете нищо не ми говори :( :?
Тема "Как да свържа стълбищните ключове (с индикатори) ?" | Включи се в дискусията:
