petrov_belota - специалист
На терасата искам да сложа простир, но съм ограничен откъм възможност за използване на хилти. Гледах реклама на едно монтажно лепило:
http://www.moment.bg/index.php/moment-total-fix-water/
и ми е чудно дали ще мога да закрепя винкел с дължина около метър към бетонната стена
и да бъде толкова здраво закрепен, че да издържи китеници, одеала и други ..,
Ако някой има някакво мнение по въпроса, ще помоля да го сподели :)
>> Благодаря предварително :)
VLADO66 - майстор
Би ли залепил човек с обувките за тавана с канаконлит. :) Нещо леко-най-много корнизче,ама ти говориш за китеници,одеала абсурд.
driver - помощник
Щом стената е бетонна,какъв е проблема да използваш пробивна машина .Не е задължително да е някакъв голям къртач.Става и с обикновена бормашина с ударно устройство.Пробиваш на винкелите по два отвора,в бетона също и монтираш по два анкерни болта ф6 или ф8мм.стягаш винкелите с гайките и опъваш въжетата.
Вникакъв случай не се доверявай на лепила за такава конструкция
нямам от къде да взема пробивна машина (освен обикновенна дрелка, която няма да ми свърши работа), а под наем са доста скъпи и вероятно ще търпи отлагане ако единственият вариянт е това :)
LazarGanev - "Велик майстор"
petrov_belota написа:
Я стига хленчене, почти не познавам човек, който да няма перфоратор или поне ударна бормашина, та да услужи за 4 отвора. За протокола ще кажа, че във Варна мога да те уредя с тежък перфоратор Бош7 за 3лв за половин час, да не говорим за малък. В твоя град може да не е така, но цените не са безбожни.
velas - специалист
Преди много време като тинейджър имах бавнооборотна голяма дрелка. С нея пробих 4-5 дупки по стената на терасата в материал подобен на мозайката...много здрав... Дори в момента перфоратора вижда доста зор докато направи дупка...а аз навремето ползвах стари свредла... :headbash:
Така че не се обяснявай, че с твоята дрелка няма да стане!... Може да не е лесно, но пак ще стане! :wink:
djjimmy66 - специалист
По никакъв начин не бих се доверил на лепене в твоя случай, както и да ми рекламират лепилото, ако ще и да е внос от Марс! Пробиване му е майката!
miroton - майстор
Напиши от кои град си,може някои от форума да ти е съсед.
Тема "Възможно ли е здраво свързване на метал с бетон без пробиван" | Включи се в дискусията:
