Заваряването на метали е свързано с голям брой опасни и вредни фактори, ярката светлина на електрическата дъга, ултравиолетовите и инфрачервени лъчи, горещя метал и шлака, токсични аерозоли и газове. Един от най-важните средства за защита на заварчика от тези фактори е маската за заваряване.
Най разпространените видове заваръчни маски са:
• Заваръчни щитове
• Традиционна маска
• Заваръчна маска с повдигащ се визьор
• Маска за специални заваръчни работи
Маските могат да имат тъмно стъкло (пасивни филтри ) или специални филтри автоматично потъмняващи (шлем със самозатъмняване).
Филтрите за заваръчните маски са няколко вида. Според изискванията към всеки тъмен филтър трябва да има външни и вътрешни предпазни прозрачни стъкла или силиконови или поликарбонатни прозрачни филтри.
Трябва да подберете правилния и най-удобния за вас филтър според типа на работата която ще извършвате, тогава ще бъдат осигурени комфорт и стабилна защита на очите през цялото време на изпълняваната заваръчна операция.
Как да изберем маска?
Разнообразието на заваръчни маски е много голямо и цените също са различни. Закупването на маска, трябва да се определи според вида на заваръчните работи за които ще е необходима тя ,за професионална работа ли ще се ползва или за хоби а и от още доста други фактори . Освен че трябва да е удобна но трябва да е с добри характеристики за безопасност.
По надолу ще разгледаме някой от популярните видове и модели маски което може би ще ви помогне да намерите маската която е точно за вас
Видове заваръчни маски и шлемове
Щит за заваряване.
Това е структурно най-простата маска.Това е щит с тъмен филтър с дръжка за хващане. Често този тип маска може да се намери в комплект при закупуване на оборудване за заваряване. Единственото предимство - че е лесно да се премести от лицето и да се разгледа заваръчен шев. Недостатък – заета е ръката с която не се заварява . Ако в една ръка е устройство за заваряване, а в другата - маската, няма как да се задържат ако е необходимо части и детайлите който трябва да се заварят .
Традиционна маска.
Маската може да се закрепва на главата. Доскоро този вид бе най-често разпространен. За да се види, полученият резултат при заваряване , маската се вдига , ако искате да продължите работа се кимва с главата и маската пада. Достойнство – свобода на ръцете , лекота на употреба, недостатък – при вдигане ,очите и лицето не са защитени от маската, което не е много добре, например при изчукване на шлака.
– така наречената Flip-Flap .Тази маска е много по-удобна: при вдигане на визьора очите са защитени от прозрачното стъкло или пластмасов прозрачен филтър, който позволява незабавно да започне работа по различни операции например -изчукване на шлака , работа при шлифоване и други
Могат да се срещнат много разновидности на последните два вида маски.
Маски с два тъмни филтъра :
За да се подобри видимостта и комфорта при работа преди и след заваряването когато има нужда за чести прихватки или заваряване на тънки детайли например при ВИГ се използват маски с два тъмни филтъра ,през горния филтър който е с по малки размери и затъмнение DIN 4или 5 за подготовка на прихващане на детайлите се поглежда като се навежда главата надолу, а при заваряване главата се вдига за да се гледа вече през основния филтър който според случая може де е от DIN 8 до 13 . Този вид маски е изключително удобен за по ”тънки” заваръчни работи !
Този шлем е подобен на описания горе но гледането през светлия филтър е отдолу ,светлия филтър се използва и като защитно стъкло при изчукване на шлака или шлайфане .
Това е друг вид шлем със два филтъра на затъмнение !
Kemppi Alfa
При Kemppi Beta 90
-повдигащия се визьор има две положения отворено и промеждутъчно -за наблюдение преди заваряване ,например за малки прихватки ,през малкия отвор се поглежда като се повдигне леко главата нагоре , след това главата се навежда отново надолу за да може дъгата да се вижда само през тъмното стъкло.Промеждутъчното положение се препоръчва за използване само кратковременно и при по ниски токове на заваряване .При напълно отворено положение на визьора маската може да се използва за изчукване на шлака ,шлайфане и др.Този модел на Кемпи не е точно шлем с два филтъра по скоро е Flip-Flap но двете положения на фиксиране на визьора го правят изключително практичен и удобен може де се каже че е добър аналог на автоматичните маски . Когато не можете да си позволите скъп шлем с автоматично потъмняване, можете да си позволите един от тези!
Към всички тези маски е нужно да се постави тъмен пасивен филтър за защита на очите за да се запази този филтър от пръски и наранявания трябва да се поставят и прозрачни външни и вътрешни филтри от стъкло ,плексиглас и др.
• Маски и шлемове за специални работни операции
С тях се работи в отсъствието на подходяща вентилация, или с метали съдържащи опасни вещества (манган, хром, цинк) Маските имат система за дихателна защита срещу заваръчни изпарения и аерозоли произвеждат се маски с филтрация и маски оборудвани с система за доставка на чист въздух. Има заваръчни шлемове, които са подходящи за работата под вода.Дизайнът на някой от маските предлага възможност за монтиране на предпазни каски и слушалки.
Видове защитни филтри
• Стандартни (пасивни) филтри
• Автоматични (самозатъмняващи се ) филтри
Според степента на затъмнение тъмните филтри по DIN са от 4 до 14 .Колкото по висока е цифрата толкова по тъмен е филтъра .За определяне точната степен на затъмнение трябва да се има в предвид няколко фактора от който най определящи са силата на тока и вида на заваръчния процес препоръчителните степени на затъмнение може да се видят от следната таблица
Освен това трябва да се съобразим и със степента на осветеност на помещението в което се работи – за да не се уморяват очите при работа в по тъмно помещение трябва да изберем съответно и малко по тъмен филтър !
Пасивните филтри могат да имат различни цветни оттенъци и размери .Могат да са от стъкло (атермални)или поликарбонатни.Стандартните защитни филтри за заваряване се използват за всички видове заваръчни процеси .
Следващия вид защитни филтри на който трябва да се обърне особено внимание са :
Gold coated welding filters (филтър със златно покритие)
Стандартен филтър,който обаче е покрити с тънък слой злато, предназначен да отразяват повече светлина и топлина, отколкото стандартния, и позволява при заваряване дъгата да се вижда в истинските цветове и много по ясно от всички останали стандартни и автоматични филтри . Златните филтри са проектирани специално за работа с висока температура , защото метално покритие отразява 90% от топлината.В сравнение с 4% на топлинна защита на стандартните защитни филтри . Златното покритие отразява до 99% от инфрачервеното излъчване. Тези стъкла са с изключително високи стойности на защита - 10 пъти по-високи от необходимия стандарт.
или филтър "Хамелеон"
Първите течни кристални с цветни филтри, се появяват преди около 25 години. В началото те били много скъпи за производство, но с развитието на технологиите, цената на тези филтри бавно намалява. Днес, можете лесно да намерите в магазините евтини маски .Качеството им не е най-високо ниво но пък помагат да се справяте по-бързо и лесно със заваръчните работи .
Какво е устройството на светофилтъра с течни кристали? Той е направен на принципа на "многослойна торта ", в която няколко слоя от течни кристали са разположени между слоеве от поляризиращ филм. Работата на този филтър се основава на поляризацията на течните кристали ако се подаде напрежение на течните кристали, молекулите са структурирани по такъв начин че да се «наредят»в определена посока т.е. променят пространствената си ориентация като по този начин блокират излъчваната светлината. Най-горният слой е стъкло с покритие от специална съставка, която блокира UV и IR лъчи. То работи непрекъснато, независимо от слоевете LCD. По този начин, дори когато филтъра е изключен, маската осигурява минимална защита за очите, защото най-голямата опасност за окото е светлината в ултравиолетовия и инфрачервения спектър. Източник на захранване за електронната система, която контролира затъмняването може да бъде батерии или слънчеви панели.
В съвременните филтри може да се използва както един (най-вече в бюджетните модели ), така и два или три LCD слоя, за да се премахне неравномерно потъмняване.
Видове регулировки на филтъра
Регулиране на затъмнението. Важен параметър за работата, присъства в почти всички модели. В зависимост от извършваната работа и силата на тока дъгата има различна яркост. Най-често,филтър на затъмнение е 9-13 DIN Филтър в не затъмнено състояние е със затъмнение 3-4 DIN.
Чувствителност. Позволява да настроите филтъра за включване / изключване в зависимост от яркостта на дъгата, и светлинното излъчване на горещия метал. Това е полезно, когато се работи при ярка слънчева светлина, което помага да се избегнат ненужни включвания на филтъра.
Време на забавяне на отварянето. Забавянето е необходимо да се избегне ранното отваряне в края на заваряването, когато сте спрели дъгата, но светлината от горещ метал все още е много ярка, както и за предотвратяване на "премигване" на филтъра при кратковременни паузи.
Изключване на филтъра. Рядко има такава корекция .Необходима е в случаите когато на заварчика ще се налага по честа работа по шлайфане.
Има и по-екзотичнинастройки, като например промяна на ъгъл за виждане на дъгата , сензори за да се изключат включването на филтъра от странично летящи искри, или "режим прихващане ", полезен за бързо точково заваряване. Но в повечето от филтрите такива опции не се прилагат, защото са рядко търсени.
Избор на автоматична маска за заваряване
Проблеми на бюджетните маски "хамелеони"
Ако искате да си купите евтина маска за заваряване с автоматично затъмнение, трябва да сте готови за някои недостатъци, присъщи на бюджетните продукти.
Първо, типично за всички LCD проблем е потъмняването в зависимост от ъгъла на падане на светлината. Ако не разбирате какво означава това, се опитайте да погледнете под голям ъгъл некачествен "плосък" компютърен монитор - изображенията ще станат неразличими. Същото нещо се случва и с маската за заваряване, така вие рискувате увреждане на очите си. Бюджетните маски осигуряват приемлива степен на затъмнение в рамките на ± 10 °, в по голямата част от случаите това е достатъчно, рядко ще се наложи при заваряване дъгата да се гледа под ъгъл но все пак трябва да се помисли струва ли си риска от спестяване на пари? Във филтри от реномирани производители се използват някой технологии с цел премахване на риска от слепота. Водещите производители използват два или дори три LCD слоя за премахване на този възможен ефект. Някои компании, използват специална технология ADC, за да се увеличи ъгъла на затъмняването до ± 30 °, дори при използване на един LC слой.
При изборът на маска-хамелеон е много важно и времето за реакция. Почти всички съвременни маски осигуряват, време за реакция по-малко от 0,001 секунди, достатъчно, за да се гарантира защита на очите. Но при бюджетните модели, това време се увеличава, когато температурата падне и филтъра не е в състояние да осигури необходимата скорост на затъмняване.Ето защо, защо температура на работа на тези филтри обикновено не е по-ниска от -10 ° C. Въпреки това, ако маската е оставена в неотоплена стая или на улицата, може да не се гарантира нормалното функциониране на по-ниски температури, в процеса на работа маската "загрява".от топлина на дъгата и главата на заварчика.Важно e не само времето на реакция , но и стабилността на работа, независимо от фактори като мръсотия, прах, драскотини по защитното стъкло, състояние на батерията и др Качеството на филтъра и сензорите в бюджетните модели е значително намалена. Това означава, че стабилността на работа ще зависи от тези фактори.
Какво да избирате - качеството или ниска цена - вие решавате. Но не забравяйте, че евтиното излиза скъпо а здравето не може да бъде купено с пари, дори и в напреднала възраст да сте станали приказно богати.
Какво да търсите при избора?
Първо-производителя на маската. Трябва да знаете, къде и от кого е произведена - често името, търговска марка и производителя не са указани . В документите на продукта трябва винаги да е указан оптичният класа и нивото на сертификация (три цифри с наклонена черта, например, 2/2/1), както и да има гаранционния период. Липса на ясна информация за тези опции е знак за неясен произход а често и за ниско качество.
Второ-съществено значение има броя и вида на регулировките. Професионалните маски обикновено имат три корекции: затъмнение, чувствителност и забавяне "отварянето" на филтъра след завършване на заваряване.
При някои модели може да изключите затъмняването – тогава има възможност маска да се ползва не само за заваряване а и за шлайфане например.
Корекции могат да бъдат външни или вътрешни. Това зависи от местоположението на "органите" за управление - отвътре или отвън на маската. Външните са за предпочитане, ако искате да променяте затъмняването по време на работа.
Корекциите са плавни и стъпаловидни. Естествено че с плавни корекции ще е много по-добре и по-удобно.
На трето място- трябва да се разбира, дали филтъра е подходящ за TIG заваряване. Ако е подходящ, тогава трябва да има всички видове регулировки и ще може да работите без проблем с ММА и MIG-MAG заваряване . Някои от най-ниския клас модели са с несигурно поведение при TIG заваряване. За съжаление, това често става ясно само след покупката.
Четвърто-важна характеристика на маската е размера на видимата част на свето-филтъра. Тук се препоръчва да използвате едно просто правило - колкото повече толкова по-добре.
В заключение, трябва да се каже , че освен техническите параметри при избора трябва да се се има в предвид тегло, размери,конструкция, вида на захранването ,размера и типа на външното защитно стъкло. имайте предвид, че някои модели маски могат да се използват само с "техните" стъкла, което неминуемо ще доведе до завишаване на разходите и в последствие сложността за покупка и намиране на точния размер и вид стъкло.Да не забравяме и външния вид на маската в края на каращата ще работите с нея доста дълго време .
Вероятно се убедихте в предимствата на автоматичните маски "Хамелеони", но въпреки всичките им предимства, има много хора които не са доволни от тези маски. За съжаление, тези хора са страдали от лошо качество на автоматичните филтри и действително изгарят в буквален и преносен смисъл. Много хора погрешно вярват, че ако филтъра затъмнява това е достатъчно за надеждна защита на очите, уви това не е така! За надеждна защита на очите е от жизненоважно значение е качеството UV / IR филтъра.
Ако филтър е дефектен или некачествен , очите ще бъдат изложени на облъчване, дори при максималното потъмняване на филтъра.
Ако има неравномерно и мътно потъмняване - то е поради лошото качество на течните кристали и води до умора на очите.
Често купувачите ”заслепени” от ниска цена, не виждат тези недостатъци, присъщи на заваръчни маски със съмнителен произход и са изложени на риск от увреждане на очите ,дори слепота. Във Ваш интерес е, преди да купите маска за заваряване, тя да бъде с гарантирана безопасност и качество.
Успешно пазаруване!
• Заваръчни щитове
• Традиционна маска
Щит за заваряване.
Традиционна маска.
Kemppi Alfa
При Kemppi Beta 90
Успешно пазаруване!
Последна промяна от agj на чет май 10, 2012 1:04 am, променено общо 5 пъти.
