Мечтата на всяка домакиня
shadowman - майстор
Ма'ните ги тия кроношпан...
pipilica - майстор
shadowman написа:
Що кво им е.
Ти да не си дистрибутор на Егер та само тях предлагаш, или да тури от рехавите български или турски.
shadowman - майстор
Щото кроношпанските плоскости са най-рехави, като отлепиш добре залепен кант излиза лесно с много трески, което при по плътните ПДЧ-та няма как да стане. При рехав материал винтовете не захващат добре, превъртат лесно. Част от кроношпанските плоскости се правят в Бургас и ги смятаме за български, но идват и от съседни държави със същата рехавост, аз лично съм разцепвал на две тяхно венге с ръце. Габровница (което смятате може би за българско) е горе-долу на същото качество. Турските плоскости на ОРМА и СТАРУД са по-добри от изброените "български". Ако сте чел/а внимателно щяхте да разберете, че не съм дистрибутор на Егер, и че за мен Акристас е много добро ПДЧ и по-евтино от Егер при повече от декорите им.
pipilica - майстор
Не съм чел а съм нарязал сигурно един вагон Кроношпански плочи и тия работи дето ги разправяш не стават, може би трябва да смениш доставчика на плочи.
SoWhat - специалист
Мисля, че въпроса не е в нарязването, а в последващата работа с плоскостите.
Споделям мнението на Шадоу. Даже вече има по-добри Габровнишки.
pipilica - майстор
ОК няма да спорим тука за плочи.
Бен - напреднал
Имам въпрос. Някой правил ли е (виждал) кухня с две различни дълбочини на горен ред кухненски шкаф.
Каква е идеята. Кухнята ми е 2.50 висока, а аз искам да събера всичко в нея. Предложиха ми горния ред да е на две дълбочини. Долната стандартна, а горната малко по-дълбока ( 40см). Нещо обаче не си го представям. #-o
todor_tsanov - специалист
ето така какво не можеш да си преставиш
dpp - специалист
Бен написа:
Здравей, аз мислех като тебе да правя, обаче се получава по грозно и реших да направя цялата на 35 дълбочина. Виж ми темата малко по надолу как стана. Не е болка за умиране 5 см / при стандартни 30 см / , не ми пречи кой знае колко, може би малко за аспиратотра но не е проблем. По добре заложи на тоя вариант, малко по-дълбоки , но еднакви - на 35 см .
Бен - напреднал
Благодаря и на двмата. Вярно не ми хареса така.
Тема "Помощ за една кухня!" | Включи се в дискусията:
