Решил съм да си направя тента която да си закачам на джипката. Нещо подобно на това на снимката.
За покривало ще ползвам стар винил за билборд 3м х 4м (че са евтинки). За една подпора ще ползвам багажника на джипката (дължина 135см). За другите 2 подпори ще измисля някакви колчета. Идеята е да е като част от багажника и лесно да се събира и разпъва. Да има само 2 колчета в далечните от джипката ъгли.
За целта мисля към джипката да е страната от 4м която да седи опъната на профил сгъващ се на 3 части по 1.30 (=3.90). Като откача носещите колчета ще сгъна винила на 3 и ще го навия точно като да се събере върху багажника. Нямам идея обаче как да направя така, че 3 тръби по 1.30 да се закачат една за друга и да образуват стабилна опора която да не се гъне под тежеста на вятъра и самия винил. Първо си мислех за П образни алуминиеви профили и панти между тях, но после съобразих, че тая панта ще понася бая голямо натоварване. После все пак обмислях вариант за 4 колчета за подпори, но ми се ще да избегна този вариант. Третият вариант който ми хрумна е да е по-късо от 3.90м, за да може по-малко да се гъне конструкцията и самата тента да е с трапецовиден покрив (по-тясната страна към колата).
Та трябват ми идеи
. Как да направя конструкцята която е от към багажника на джипката и какво мога да използвам за подпорни колчета (нещо телескопично ако има ще е перфектно). Или ако този вариант на конструкция не е удачен - какво може да ми предложите
? Важното е да е лесно за разпъване/събиране и да е здраво (да държи на вятър).
П.С. Моята джипка не е толкова висока, има-няма 2 - 2.20 в горният край на багажника, там където ще захващам темтата. И мисля да дам наклон към далечният от багажика страна, за да може при дъжд да се отича.
Та трябват ми идеи
