Всички въпроси за вилата.
Здравейте... :) Нов съм във форума и имам едно запитване към вас.На 18 години съм и до сега не ми се е налагало да се занимавам с такива неща и никога не съм имал някакви познания в областта на строителството....до сега нямаше кой да ме научи на каквото и да било затова се уча на всичко сам с помощни средства,съвети от познати и приятели..таааа искам да направя малък ремонт на дворната площ на къщата ни...по-късно или утре ще кача снимки на местата който искам да препокрия с бетон...Значи пред вратата ни имаме малка площадка с камъни и малко останало от цимент или бетон не знам какво е поради лошото му състояние и искам да я залея отгоре с бетон или ако ми дадете някаква друга идея ще е добре.. :) и задължително ли е да се слага арматура преди да се залее.Така са и стълбите към вече външната ни врата и тях искам да ги преправя малко и след време живот и здраве ако се справя с бетона да го покрия с каменни плочи. Да добавя,че имам от къде да взема бетонобъркачка,ноооо както казах нямам идея как да работя с нея...гледах и четох основните неща,но на практика не знам дали ще успея от 1-я път. :) Ще съм благодарен на съвети,линкове към такива или видео материали.
Благодаря за отделеното време ! ;)
:prayer:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последна промяна от virus4e на съб май 05, 2012 9:41 pm, променено общо 1 път.
kuuuuuul - майстор
Добре дошъл,тук ще намериш помоща която ти трябва,но първо качи снимките за да видиме за какво става въпрос. :partyman:
Не са много хубави,но е тъмно на вън. :yes:
NeoBoss - специалист
ето това е баш за твоите нужди, обяснено като хората...
Като за крайна на стъпалата зада ги оправиш , ще трябва да ги разпробиеш и да вкараш арматура, там където са се отчупили. Или за по лесно и красиво вдигнеш един парапет като този от снимките до стъпалата , който да го вържеш със стълбещето.
Благодаря ! :) А някакъв съвет за самата площадка?
Някой ще помогне ли? :)) Разбрах било се продавало готова сплетена арматура направо да се полага преди да се излее бетона,стават ли за площадката или може и без арматура?
timo1 - специалист
Има готова арматура,ама за какво искаш да бетонираш дворчето и после да го лепиш с камъни като сега го имаш тоя ефект,ако има голями неравности които те дразнят по-добре ги пооправи и остави така.
лесно е да положиш бетон,трудно се маха после :wink:
ами ако налепя направо нови камъни отгоре за да изравня всичко дали ще стане добре?
Dessi2026 - специалист
Здравей,
и аз се тормозя от подобен въпрос, така че ще следя темата...
Имам бетонна плоча на тераса, която е излята супер неравно, и искам да я оправя. Проблемът ми е, че не искам да лепя каквито и да било плочки и камъни отгоре. Направих една грешка миналата година и забърках цимент и пясък с надеждата да направя изравнителна замазка, която отгоре боядисах с някаква двукомпонентна боя на Сиккенс... Горе-долу се получи (като се има предвид, че го правих за пръв път), но през зимата стана на юфка и се обели. Сега имам едни прекрасни парчета боя, която е останала, заобиколени с "дупки" от обелена замазка... Супер гадно!
Отново на база мои разсъждения стигнах до извода, че може би е трябвало да направя замазка с теракол за външна употреба и тогава да боядисвам...
Тук видях и някаква тема за течна гума, която ми изглежда добре за моя вариант.
Що се отнася до лепенето на камъни направо, не съм сигурна че ще ти се получи, тъй като ще е супер трудно да ги положиш равно върху неравна повърхност.
Относно армировката - продават едни пана от тънка поцинкована тел, които можеш да ползваш - не съм сигурна за цената, но едва ли са скъпи и ги има навсякъде.
Поздрави
Деси
Благодаря ти Деси! :)
Все още не съм решил как ще го направя,затова питам за идеи и ще преценя кое ще успея и да стане едновременно приятно за гледане :rolleyes:
Тема "Въпрос за бетонна площадка" | Включи се в дискусията:
