Thomson Life - специалист
Здравейте ! Искам да попитам за схема на мултивибратор, на който 1 период да е по-къс от другия. Или 30сек в единия период и 5сек в другия. Нямам идея как да го направя :?: . Ще се радвам ако някой помогне. :)
Например ако сложа един светодиод на изхода 5сек да свети и 30сек да не свети (малко по-просто).
moimoimoi - майстор
https://shop.gemamex.com/product/1709/m ... 40vac.html примерно
дай повече информация за какво ще го ползваш,какво е захранващото напрежение?
Ами правя си едно зарядно за батерии и искам през 5мин да речем да проверява заряда на батерията и затова ми трябва мултивибратора. Ако е заредена схемата спира. Захранването до 9В ме устройва.
cvetanmu - специалист
:) Най-лесно става с таймер 555, а тук има и калкулатори за да си сметнеш
стойностите на елементите - http://www.csgnetwork.com/ne555timer2calc.html , http://www.coolcircuit.com/tools/ne555_ ... &T2=5&sub= , http://www.ohmslawcalculator.com/555_astable.php
Не знаех, че с 555 ще стане :) Мерси много :cool:
Здравейте! Чак тази седмица имах възможността да си направя мултивибратора по тази схема http://www.ohmslawcalculator.com/555_astable.php R1 е 500k, R2 е 100k, а кондензатора 1000mF. И нищо не става :? Интеграла грей (и свързах диод на изхода да видя импулсите), но той също грей. След като изгорих няколко диода и смених няколко кондензатора за да видя дали ще има промяна реших да помоля за помощ. Смених този 1000мФ с 100мФ, а после с 22мФ и нищо :shock: Къде може да е проблема ?
miroton - майстор
Нещо си объркал,направи схемата пак на нова платка,а на светлодиода му сложи 1к за да не гори.
Subsa - специалист
Използвай по-малки стойности на резисторите. 500к е прекалено много, няма да може да преминеш тока на утечка на тези 1000uF дето използваш.
Горния резистор не повече от 100к !!
Недей гледа, че на калкулатора ти дава стойности, там е с идеални елементи.
Сигурен ли си, че чакаш 415 секунди :) за да смени състоянието.
И диодите с резистор, както каза колегата.
Мерси! Оправих го, имах хлабава връзка :D И сложих резистори на диодите, че да не горят повече.
Тема "Въпрос за Мултивибратор" | Включи се в дискусията:
