radius написа:Шидел е 1300 лв за 8 м ,но за ф160.radius,не съм сигурен,но мисля ,че до 30квт ф200 ще са достатъчни.Нека спецовете кажат!
А котлите, ако искат 230-250мм, тогава цената ще е друга.
minca
36 мнения в "Съвет за котел на Твърдо гориво"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Всеки производител на котли би трябвало да дава препоръки за комина. Едни от най-взискателните котли относно комина са Дакон/Юнкерс/Бош, понеже са триходови и искат голяма тяга. В паспорта на котела е дадена следната таблица:
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами аз знам, че има разлика в двете ръководства - старото на Юнкерс и новото на Бош, затова съм си запазил таблицата с по-големите изисквания за по-сигурно докато практиката не покаже. Щом като ти нямаш проблеми с твоя комин, значи и по-либералната таблица е вярна. Просто производителят е преразгледал своите възгледи, предполагам на базата на натрупан опит
kalin72
minca написа:Я го сметнете от това, което е качил АнтонСпоред това излезе, че комина ми е на границата. Интересното е, че когато котела е изчистен, при запалването на котела нямам връщане на дим, а след 2 седмици без чистене връщането е силно.Не можах да разбера дали го качихПрикачен файл:Komin.rar
Мислите ли, че ако увелича с 1 метър комина ще се подобри нещо?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Разбира се. Явно наистина си на границата и ти сам го усещаш. В смисъл - няма рязка граница. За това Бош са направили и втора таблица - старата е по-консервативна, с по-голямо застраховане. Новата е с по-малки изисквания, разширява се кръга на потенциалните клиенти, но в някои моменти могат да имат леки проблеми, както в твоя случай. Това може да стане при задръстен котел (както при тебе), при ниско атмосферно налягане, при лош приток на въздух в помещението и др.
Тема "Съвет за котел на Твърдо гориво" | Включи се в дискусията:
