Добре, така или иначе през процепите на дъските преминава въздух който идва от пълнежа отдолу.
След като имам някаква въздушна възглавница не може ли въздухът вместо да минава през процепите и да влиза в стаята да го изтеглям през някакъв отдушник.
В единия ъгъл на стаята правя отвор 5х10 например, на отвора поставям въздухопровод който води от стаята навън.
Имам предвид пластмасови въздухопроводи които съм виждал по магазините. И на изхода на въздухопровода един вентилатор който изсмуква въздуха от пространството под дъските.
Може в другия диагонал да направя отвор в който влиза въздух от стаята. Естествено на двата отвора - филтри за да не влизат разни насекоми и други такива. Във втория - входящия отвор може от време на време да пускам дезинфекциращ спрей, профилактично. По желание входящият отвор може да се затваря и така въздухът ще се засмуква само през процепите на дъските. Самите процепи не са големи - 1-2 мм.
Така вместо замърсения въздух да прониква през процепите между дъските в стаята, ще се изтегля през въздухопровода навън. И в процепите от стаята ще преминава в пространството под дъските въздух който идва от стаята.
Какво печеля:
- усилието за такова решение е две дупки по диагонал на стаята в дъските + въздухопровод 2-3 метра който излиза от стаята извън къщата + вентилатор на изхода на въздухопровода
- през дъските не прониква в стаята мръсен въздух ами обратното - засмуква се въздуха от стаята, преминава под дюшемето и по въздухопровода излиза навън
- пространството отдолу се проветрява и с течение на времето ще се изсмуче влагата през въздухопровода
- има възможност периодично да се дезинфекцира пространството отдолу като се пръска спрей.
- дъските се проветряват и отгоре и отдолу и се намалява рискът от изгниване.
- през зимата получавам един вид подово отопление - пространството под дъските ще се затопля от въздуха който е в стаята вместо да е с температурата на земята под стаята.
Опитах се малко да илюстрирам идеята.
С червено са означени двата вентилационни отвора - 1 за входящия въздух и 2 за изходящия.
Със светло зелени стрелки е въздухът който е в стаята и влиза през направиния втори вентилационен отвор номер 1 в пространството под дъските.
Със тъмно зелено е замърсеният въздух който се изтегля през вентилацията.
Синьото е въздухопровод от пластмасови тръби който извежда въздуха от пространството под дъските навън, някъде по него може да има вентилатор.
Малко не ми е ясно може ли да имам проблеми с влагата понеже в стаята има някакво налягане а под дъските като се изтегля въздуха налягането ще е по-малко. Възможно ли е отдолу или отгоре по дъските да се образува някакъв конденз.
Целият ми проблем произтича от това че стаята е северна, с един прозорец, не я напича слънцето и по-рядко се проветрява. Има още две южни стаи които нямат такъв проблем или поне не забелязвам.
Какво печеля:
