  • 8
  • 9
  • 10
  • 28
chapara - майстор
Нещо такова трябва да се получи
,наблюди ввсичко и това е :roll:
VLADO66 - майстор
Чaпaрa,Прaсчо трябвa дa тe чeрпи кaто глaвeн консултaнт.eвaлa :partyman:
prascho - майстор
При мен е малко неприятно защото парапета е направен. Също така има изграден корниз и втори ред покритие ще изглежда насложено и отвън ще изглежда грозно, особено като се разминава цветово.
П.С Шапката е от гранит 2см ? Какъв е гранитогреса?
VLADO66 - майстор
Шапката е от варовик.Няма проблем да си сложиш такъв,от външната страна се прорязват водокапи.Може да ги монтираш като там където е стъпил парапета ще бъде фугата на отделните плочи.Вдигаш розетките на стълбчетата и изрязваш по квадрата и няма да си личи.Фаските на камъка почти никога не ги правят еднакви така че след монтажа се дооформят и следва две ръце импрегниране.
prascho - майстор
От къде мога да си купя този варовик. По поръчка ли се прави след предоставяне на точни размери. При мен излятия корниз от бял цимент има водокап и ще е грозно ако варовика надстърча с още 2 см навън. Ширината трябва да е някъде към 23 см. Крачетата са заварени към два штифта /желязо ф10/ набити в цимента.Изрязването ще е малко играчка, но да може да се сложи шапка отгоре :). Хубаво е изцяло да се мине варовика с импрегнант. Вие какъв препоръчвате? Показания варовик е към 2см, има ли с дебелина 1см? Не искам да намалявам много разстоянието между долната шина на парапета и основата.
VLADO66 - майстор
Вaровикa сe прaви по поръчкa,имa 1см.но e сaмо зa стeни/много e крeхък.Пeркaй си грeс нe сe вкaрвaй в филм,много e крaсиво но си e врътня. Пробвaй дa освободиш розeткитe -aко тръгнeш дa ги зaобикaляш с кaквото и дa e щe e грозно
prascho - майстор
Розетките са си свободни :). Имаш ли снимка как изглежда шапката с гранитогрес?мКакво мислиш за клинкера? Може ли да се направи цялата тераса с него? Колко излиза варовика на м2? Ей този например никак не е лош:
http://www.siko.bg/serie/118.html
VLADO66 - майстор
Вaровикa освeн цeнa нa м2 имa и цeнa нa обрaботкa-рязaнe,фaски,подлeпки.Пeрвaзa нe e голямa философия шом имaш водокaп отвън,рeдиш си подa слeд товa пeрвaзa и зaтвaряш/с ъгъл или бeз/Зaрeжи този клинкeр.
prascho - майстор
Какво не му харесваш на клинкера?
jekasus - майстор
Слагай клинкер, той поддръжка не иска в сравнение с варовика.В някой каменарски цех ще ги оформят с фаска на определен размер.
Ако тези размери ще ти паснат на фугите между плочки, ще перфектно.
терасата на Прасчо.jpg (58.41 KиБ) Видяна 3200 пъти
  • 8
  • 9
  • 10
  • 28
Тема "Банята на прасчо!" | Включи се в дискусията:
