hidrazin написа:
от 12 В слагаш импулсен модул който ти прави 14 В, стабилизираш го с 7812
Пак глупости.Ако сложи импулсен модул не му трябва да го стабилизира.
Той ще си прави колкото трябва.Чети какво съм писал по-горе в началото.
Има импулсни стабилизатори.
Сега ясно ли е ?
импулсни регулатори - интегрални схеми
Не е коректно да се слага товара на NPN транзистор във емитерната верига, при положение че трябва да работи в ключов режим. Така при отпушено състояние той ще остане в активен режим и ще грее (тук тока е малък и не е болка за умиране). По-големия проблем е че релето ще трябва да работи на 9-0.6=8.4V в най-добрия случай.
Просто релето трябва да се премести в колекторната верига: +12V на единия извод на релето, другия извод на релето към колектора, емитера на маса.
stefan_mil4ev - специалист
Ами направих го така, защото така беше в една Е-Book. Ако някой иска да види има доста интересни неща:
Това е Home page
http://www.talkingelectronics.com/te_in ... index.html
Има няколко безплатни е-book
Това пък защо?С 9 волта да захрани само 555, а транзистора и релето направо от
мрежата в автомобила.Освен това едно реле на 12 волта включва устойчиво и под
тези 12 волта.Ето едно какво да е реле на 12 волта.В даташийта му пише че работи
в интервала от 75 до 130% от номиналното напрежение.С една дума от 9 до 15,6 волта.
РЕЛЕ 12волта
Та не виждам защо го правиш тия сметки - 9-0.6=8.4V
hidrazin написа:
РЕЛЕ 12волта
С 9 волта се захранва само 555 - точно. Значи максималното напрежение на извод 3 на 555, което може да изкара е 9 волта. Тези 9 волта отиват към базата на транзистора.
Условие за отпушване: Ube > 0.6-0.7V. Така на емитера може да е най-много 8,4V. Ако е повече транзистора се самозапушва - получава се отрицателна обратна връзка. - Това е за NPN транзистор.
Дали ще включва на 8.4V ? - зависи от релето.
Така изпълнена схемата ще се държи по-добре без 7809, като релето ще получава 11.4V, но времената ще са нестабилни.
Ако се ползва PNP транзистор тогава няма проблем - само логиката ще се инвертира. Схемата ще остане така, само местата на емитер и колектор се сменят.
Най-доброто решение е със 7809 (стабилни времена) и релето в колекторната верига - сигурно включване и диод паралелно на релето (катод към +12V).
Защо пък нестабилните времена да са някакъв проблем? - Най-важното на рекламата е да дразни с нещо. :lol:
Бях си правил чистачките на интервал (колата нямаше такава опция), но схемата на пръв поглед имаше малък проблем. Проблема беше че е чувствителна към включването на какъвто и да е консуматор. Дефекта се превърна във ефект. Чуквам спирачката, мигач, клаксон - задейства веднага без да чака да изтече времето и очиства във момент точно когато трябва да се гледа за нещо.
Последна промяна от abcdefghijklmnopqrstuvwxz на ср май 23, 2012 12:29 pm, променено общо 1 път.
Да има диод паралелно на релето, просто той си беше запоен за релето когато го купих и за това не съм го изобразил на схемата.
Найденов - специалист
Аз мисля (предполагам), че 12волтовото реле ще сработва устойчиво и на напрежение 10волта, така, че се опитай да захраниш цялата схема през 7810. Друг аспект на проблема: А задължително ли трябва реле да управлява рекламата? Какъв е товара (колко мощен)?
Не може ли вместо реле да се сложи достатъчен по мощност транзистор- управляван от изхода на таймера и цялата на схемата да се захрани с достатъчно мощен стабилизатор?
Ами може и с транзистор, но имах реле под ръка. Товара е в рамките на 10-тина ампера. Днес взех стабилизатор за 9V, ще пробвам с него, ако не стане ще мисля за 10V.
ditronix - специалист
abcdefghijklmnopqrstuvwxz ,на схемата транзисторът е свързан като емитерен повторител,т.е усилване =1 в идеалният случай. Тъй като работи в ключов режим това изобщо не е проблем. Върху прехода естествено ще има спад от 0,5-0,6V,който няма как да се избегне. И да се свърже релето в колектора,когато транзисторът се отпуши,токът на релето пак ще премине през прехода емитер-колектор. При което пак ще имаме споменатият спад на напрежение. Няма как да избягаме от него! Аз лично предпочитам първия вариант,защото потегля веднага. Колкото до проблемите,отворили темата-аз предлагам таймер LMC 555- C-MOS варианта на LM 555. Той си работи нормално още при 1,5V захранващо напрежение. Тогава проблемът със стабилизацията на захранването мигновено изчезва- захранваме с LM78L05 и приключваме.
stefan_mil4ev написа:
... Товара е в рамките на 10-тина ампера. Днес взех стабилизатор за 9V, ще пробвам с него, ако не стане ще мисля за 10V.
Ако товара е около 10-тина ампера не може да захраниш цялата схема през стабилизатор от типа 78хх, (по- точно силовата част) защото тези стабилизатори осигуряват максимален ток около 1 ампер (на радиатор), а това означава, че стабилизатора 78хх трябва да се изпозва като източчник на опорно напрежение, който да "подпре" мощен транзистор и той да е стабилизиращ силов елемент.
Точно за това имам реле. Фактически ИС 555 ми управлява релето, а релето превключва лампите на рекламата.
ditronix какво ще рече C-MOS вариант на ИС 555?
Тема "Стабилизатор на напрежение с ценеров диод" | Включи се в дискусията:
