baretata_7_62 написа:Интересен въпрос. Живея в къща, преди години явно се е ползвал 3фазен ток, има го пуснат до таблото, но след време е спряно да се ползва. Няма електромер за 3фазния ток, има само 3 електромера изнесени в общото табло на улицата. Като всеки от треите си е за 3те етажа или иначе казано по една фаза на етаж. Случайно премерих на някогашното табло на трифазните предпазители и ми излезна 380 волта. Но от другата страна са извадени проводниците. Реалния ми въпрос е ако си свържа предпазителите и си изведа тези 380волта как ще се отчита консумацията? На трите електромера по равно и или как? Като в същото време по всички фази има потребление от съответните потребтели.Дали са три монофазни,или един трифазен,няма значение.Но как на твоя етаж ще закараш 380 волта,като инсталациите на етажите са монофазни.И все пак темата е за изчисляване на предпазител.ЕРП-то мисля че смята консумацията при 220 волта,не на 380.
А относно
Но как на твоя етаж ще закараш 380 волта,като инсталациите на етажите са монофазниАми ако и трите етажа са си негови елементарно.С по една жица за фазите от другите два етажа.
Ако обаче не са негови става проблемно.Ще трябва да се разбере с другите собственици.
 Инсталацията за 3фазен ток си я има от някога, просто жилата са извадени от предпазителя. Верно че е за друга тема...
