Andri01 - майстор
"Фокус-42" - въртяща стойка за слънчев колектор! В блока и за управление има и опция за защита от прегряване: завърта колектора настрани от слънчевите лъчи ,при определена температура на изхода и така намалява прегряването. Някъде срещнах цена от 280лв/само за управлението/. Това е струва ми се интересна система за защита,както и DrainBack системата,разбира се.Тя по същество е доста по евтина и сигурна от техническа гледна точка.
piron45 - майстор
Май правиш реклама като гледам, иначе не виждам смисъл в поста ти.
fox_vt - майстор
Хмм 280 лв а им писах на тия омбревци да купя едно управление ама на никой не ми отговори.Наложи се сам да си го направя от подръчни материали :lol:
Andri01 - майстор
piron45 написа:
Извинявам се,ако звучи като реклама. Може би трябваше по друг начин да съставя поста:(. Просто искам някой да си каже мнението,като вариант за защита от прегряване,нищо повече.Системата може да бъде затворена,но без разширителен съд,а това е вид облекчение от финансова гледна точка :).
fox_vt - майстор
Без разширителен съд неможе тая система е само за предпазване от прегряване и за по високо кпд също въртящия колектор.
Стефко - специалист
А може ли с общи усилия да измислим задвижване, което да задвижва колектора да е винаги към слънцето през светлата част на деня? Давайте идеи, и да ги коментираме.
Последна промяна от Стефко на нед май 27, 2012 9:58 pm, променено общо 2 пъти.
Andri01 - майстор
fox_vt написа:
Нали срещу прегряването има опция в управлението-завърта колектора и същия излиза от максималното слънцегреене,до охлаждане на флуида!!
LazarGanev - "Велик майстор"
Разширителният съд е задължителен, независимо дали системата ще прегрява или не :)
fox_vt - майстор
Именно той флуида се разширява от момента в който температурата му започне да се покачва даже и с 1 градус а какво остава да стигне до 80 градуса.
Тема "Стойка за слънчев колектор...." | Включи се в дискусията:
