chapara - майстор
Joruel написа:
Ето
Тази зелената чашка, която е на входа на затварящия мехънизъм от втората снимка, защото там се вижда по-добре, трябва да слезне по- надолу. Има един винт бял, пластмасов. Трябва да го завъртиш обратно на часовниковата стрелка, с ръка. Друго абсолютно нищо не пипай!!!
Joruel - напреднал
Къде е този бял винт?
jekasus - майстор
Ако не греша, винта влиза в зелената чашка.
Що тъй мизерно?
Chefo77 - майстор
Щото водата в мрежата е промоционална - с лайна :|
boreto1 - специалист
Реве за нови чаркове -временно се оправи ма си треат нови
Georgi_G - специалист
Само да кажа, а може и да помогна.
Като започне да ми прави номера казанчето, първо пробвам да го почистя/измия.
Първо го намокрям добре и спирам водата. После вземам на жената Меглиото, пръскам обилно цялата арматура, изчаквам около час, пускам водата и измивам. Отново пръскам и изчаквам поне 30 минути и пак измивам, и най-често проблемите със задържане, преливане и т.н. по моноблока се разрешава.
chapara - майстор
Чистенето не подлежи на коментар, защото просто може и да се е променила тежеста на тази зелена чашка :?
chapara написа:
Освен промяна в тежестта имах предвид и почистване на цялата мизерия по движещите се части и контактни повърхности по арматурата.
chapara - майстор
Georgi_G написа:
Тъй де , аз за 10 минути бих изкормил цялата карантия и бих я почистил, после казанчето и обратно сглобяване, ама дали пишещия темата ще се справи :?
Тема "Проблем с моноблок - водата тече по 5 минути" | Включи се в дискусията:
