ArturDent - Почти Безобиден
Проблема не е токова сериозен - капе само а не тече. И от ъгловите и от снадките.
При ъгловите има още един проблем че са малко увиснали спрямо улуците.
Така или иначе това лято ще се демонтират/монтират тръбите за улуците и ще има скеле. (Ще правя изолация).
До сега само съм плащал на хора да го оправят, покрай нещо друго. Сега мисля лично да се заема с инспекция на състоянието. Нали ми знаеш килограмите и затова не съм се качвал отгоре.
А 95% съм сигурен че големия проблем е топлинното разширение. През лятото, като ги напече слънцето от югозападната страна се чува един такъв метален звук. На другия ден по същото време пак така.
VLADO66 - майстор
Снадките трябва хубаво да са застъпени, мажеш обилно с PU-то в/у снадката и си в играта.Почисти и обезпраши мястото.
Илиян Илиев™ - майстор
Артъре, като оправиш снадките не е зле да преправиш и самото захващане на улука към покрива.
Демек вместо през 80см или метър захващането на улука да е през 1,5 - 1,8 метра. Може и 2 метра, ако не е много обемен.
Линейните снадки застъпвай с 10-15 сантиметра, като тези сантиметри се обмазват обилно и после се притиска достатъчно силно за да избие излишното.
Ъгловите аз лично ги зарязвам малко по-различно от тези на снимките. Демек лицето и гърба така ги зарязвам, но дъното го оставям на 90 градуса. Така има повече място за нитове и по-голяма контактна повърхност за уплътнителя.
п.п. Демек за ъгловите - този който ще е видим е със зарязано на 45 градуса дъно, а другия е с дъно на 90 градуса. Може и двата да са с дъна на 90, но е малко по-грозничко. Някой път ако пак се случи да монтирам ще снимам, така е трудно за обяснение.
Вадим Владимиров - специалист
ArturDent написа:
Я виж какво съм ти препоръчал преди 2г. http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... &start=220
И доколкото се вижда, "майсторите" се използвали винтове вместо нитове, което е грешка. Знам го от личен опит. :-D
bulhomes2 - майстор
Адаш, а защо имаш снадки? Не ти ли изтегляха улуците на място?
bulhomes2, На място ги изтегляха но ставаха много дълги и нямаше как да ги качим (качат).
Към 18 метра - двама човека трудно ще ги качат без да се огънат.
Вадим Владимиров, не виждам каква е голямата разлика между самонарезни винтове и нитове, но ако трябва ще ги сменя това лято.
Ами аз ти казах вече как да си решеш проблема. Смени си винтовете с нитове.
Ето тук ти показвам как ям "хурката". За да разбереш защо нитовете са по-добро решение направи следното. Вземи две ламаринки и ги завий със по-дълъг самонарезен винт. Като размърдаш винта , дори с ръка, ще видиш как отслабва контакта между двете ламарини. По-същия начин работи и линейното разширение.Когато се затопли улука ламарините се движат една срещу друга и се размърдва улука.Това е 1 причина да текът снадките или ъглите. 2-та причина е следната. Дори да използваш нитове най слабото място е фалца (скопчавката) на ъгъла. Тези ъгли при теб са алуминиеви и са тънки.На снимката аз работя със същите. Самия ъгъл поддава точно в това място. Затова аз препоръчвам на тези, които сами си слагат улуците, да използват другия вид ъгли. Ето от този тип.
images (5).jpg (3.25 KиБ) Видяна 2886 пъти
Решението при теб е едно Сложи си водосборни казанчета, но и срежи улука в тях и си смени винтовете с нитове, дори без винтове е по-красиво.
bulhomes2 - майстор
Адаш, виж тоз човечец изглежда като с наш'те габарити, а как кротко си работи в ъгъла :lol: .
Иначе и за моите казанчета виждам така решението. Ще срежа улуците в казанчетата и даже ще изхвърля 2-3 см от улука. Прореза в казанчето обаче мисля да направя без да прекъсвам перата, които сега снега ми е обърнал навън. Тоест да пробия от двете страни казанчетата и от отворите с ножиците да оформя профилираните отвори за улуците. Горната периферия на казанчето ще си остане цяла. Улука като е срязан на 2, ще може казанчето да се наниже на едната част, да се долепи до челната дъска и да се върне и вкара другата част на улука.
ПП. Бахти и сложното обяснение, ама с рисуване хептен нямаше да мога да го обясня.
По-добре направи както показах на по-горните снимки. Само ще си надереш улука. Но ако си решил, цвета на спрея е RAL 8017 :)
Но има и такива моменти
Тема "безшевни улуци" | Включи се в дискусията:
