Иван Пешев - напреднал
Живея в земетръсен район. Кумините ми са с по шест димохода и са високи по 4 м. над таванската плоча. Зидани са с единични плътни тухли.Тежат почти по 4 тона всеки. Искам да ги демонтирам в участъка над таванската плоча и да монтирам на тяхно място олекотена конструкция от по шест бр. тръби, обхванати от топлоизолация (мин.вата напр.) и външна обшивка. Диаметърът на тръбите ще трябва да бъде около 130 мм. Ако имате идея за подходящ материал (на тръбите и обшивката), моля за съвет. Интересува ме и начина на свързване в местата за нарастване на конструкцията във височина.
Благодаря предварително!
sian - специалист
Може би това ще ти свърши работа.
http://www.terratherm-bg.com/
schuldiner - майстор
Аз бих съборил комините само наполовина - хем за икономия на неръждавейка, хем да има къде да законтрят профилите за кутията.
Погледнах набързо, около 10 лв./кг е неръждаема ламарина 0,5 мм, което прави към 4 кг или 40 лв. за метър комин. Със застъпването на снадките и скобите да стане 50 лв., някъде толкова за изработката и монтажа - стотина да ти е крайната цена за направи си сам или почти сам.
За конструкцията ти трябва по-опитен железар (и заварчик), но принципно е рамка от кух или Г-профил хоризонтално върху зидания комин, вертикали от ръбовете нагоре, междинни и горна рамка, може би някакви диагонали.
Обшивка - ами цимент-фазер и обикновена циментова шпакловка финиш? За магнезиевите плоскости друг да каже...
Ватата вътре е ясна, плътна (на дюшеци) да не свлича.
И двата коментара са ми полезни, за което сърдечно благодаря! Вероятно ще използувам продукцията на "Термотерм". Изглежда ми доста надеждна. Въпрос на проста сметка е дали да употребя едностенни тръби с последваща обшивка и вата на листове или направо двустенни термоизолирани тръби и упростена но добре фиксирана във всички посоки лека метална конструкция. Кумините смятам все пак да махна до плоча и да отлея кръгли недълбоки гнезда, в които да попаднат основите на тръбите. Конструкциятя ще фиксирам с болтове към плочата. Във височина известна гъвкавост би била дори желателна. Ще реша. Новият ми проблем са хоризонталните отстояния м/у тръбите, които се изискват от фирмата. Сегашните димоходи са през 120 мм, а ми трябват минимум 600. Значи "през две дупки". Следователно от сегашният шестцевен кумин, използваеми стават само два димохода. Може би се налага да увелича диаметъра на тези две тръби и пушекът от останалите четири димохода да вкарам в тях, само че дали няма да падне тягата? Има ли специалисти по този въпрос във форума???
PCL82 - майстор
Защо е цялата гимнастика да се махат комините? Те могат да се укрепят достатъчно добре с четри винкела по ъглите, хванати с анкерни болтове за плочата. На определени места се правят връзки с шини и на върха една шапка и готово.
Не е добра идея да се обединяват отвори на комини-тягата ще се вляие взаимно. Също така трябва да се има предвид за какво се използва комина. Универсален комин няма. Някои метални комини са предвидени само за газови уреди, където няма катрани. Ако в такъв комин се включи печка на дърва може да полепне трудно-отстраним налеп.
Не на последно място трябва да проучиш какво пише в противопожарните правилници. За зиданите комини задължително пише да са измазани отвън в подпокривното пространство. Ако са от коминни тела, трябва да са обзидани с единични тухли от плочата до върха. При всички случаи трябва да има мин. 10см разстояние между комина и дървенията на покривната конструкция.
Тема "Подмянa на кумини" | Включи се в дискусията:
