Понякога ми идват странни молби от приятели на които не мога да откажа. Така е и тази идея на мой приятел таксиджия. По въпроса за електронното устройство му е необходимо някакво зумерче да мяка при липса на вода .Той няма такова образование и пробвал да включи едно реле от турските да мяка. Бобинката на релето я включва през някакъв датчик от два електрода потопени във вода.Естествено не става защото водата има голямо съпротивление. Имам някакви идеи за усилване на сигнала но имам и доста опасения.Най вече по отношение на датчика. Не мога да приема че той ще е идеален има няма.Тая кола като работи ще лашка водата и няма реална ситуация. Освен това няма ли да има коронарна проводимост в мократа пластмаса.Транзисторчето което ще усили тока та да включи релето ще е по чувствитено и няма ли да лъже.Та молбата ми към аудиторията ако някой е правил такова нещо да сподели опита си.
toraibata
25 мнения в "Устройство за следене на нивото на водата в автомобила"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Кажи му да си отстрани течовете, не да се занимава с глупости
Mc Queen
LazarGanev написа:Кажи му да си отстрани течовете, не да се занимава с глупостиЛазаре,
Някои незначителни течове са финансово НЕизгодни, за да ги оправяш. (поне при мен е така, не ми се купува нов радиатор заради теч от тръбичката към разширителният съд.)
Колега toraibata
Три пъти хвърлях боб, ама не можах да разбера каква е колата, и каква е охладителната система.
Както и да е.
За моята идея е важно разширителното казанче да НЕ Е под налягане.
galin56
На работата имаме точно подобна установка на една машина. Датчика за ниво представлява един цилиндър който би трябвало да се потопи малко под минимума при който искаш да сработи. Около него е нахлузен един поплавък и във поплавъка е вградено едно магнитче. Във цилиндъра най-отдолу има вградена рийд ампула . Нивото като пада, пада и нивото на поплавъка, докато магнитчето му не застане срещу рийд ампулата. И от там като превключи, тя ти превключва и бобинката на релето и от там писка зумера.
Не знам от къде ги взимаме тия датчици и колко струват, но мога да проверя, но със сигурност не е евтино.
А и аз съм на мнението на Лазар, това са абсолютни глупости. То ако беше нужно хората да са направили подобна система. Просто, ако има наистина течове да ги оправи и след това ако нещо го притеснява нищо не му пречи по веднъж в седмицата да вдига капака и да си го проверява визуално, вместо да прави такива системи и да си дава парите за глупости вместо с тия пари да си оправи наистина проблема.
galin56
Mc Queen написа:Значи въобще не съм съгласен с теб. То първо няма финансово изгодни решения за какъвто и да е проблем/ремонт. На никой не му се ремонтира нещо което е работило, но като се скапало какво да се прави. То днеска капе, утре ще тече, други ден ще се спука и ще трябва в багажника да пътуваш с тубата с водата, а зимата какво правим? Пробваш по-евтиния вариант - запояване, ако не става си купуваш нов и така. Всичко друго е заобикаляне или по-точно отлагане на неизбежния проблем.LazarGanev написа:Кажи му да си отстрани течовете, не да се занимава с глупостиЛазаре,
MrMurdjo
На моята "Ксантия" има такъв датчик фабрично. Ама отдавна е забравил защо е сложен там, открих, че не работи съвсем случайно. Действието му се базира на два електрода, потопени в антифриза. При падане на нивото и липса на контакт с течността, трябва да запали лампата. Но запали лампата, едва когато го извадих и хубавичко изсъхна на слънце.
Логично, ако разчитам на него, коньо ще отиде у ряката
hidrazin
Рид ампулите не са скъпи :
РИД АМПУЛА
Поплавък с магнит и може направо да ти комутира някаква свирка и без реле.
Тая ампула държи на половин ампер. И както е казал galin56 - запояваш и две жици и я слагаш в някаква тръбичка.
Отвън на тръбичката кръгъл поплавък като геврек нанизан около тръбичката и на него закрепен магнит.
Силен магнит може да изчоплиш от някоя лазерна оптика. Всичко това може да монтираш на капачката на разширителния съд.
Само гледай да не прецакаш намиращият се там клапан и той да продължи да си работи нормално.
И кажи на бакшиша да не се стиска а да си оправи колицата.
Някой слънчев ден от леко прокапване ще стане ниагарски водопад и може да опече мотора.
РИД АМПУЛА
Тема "Устройство за следене на нивото на водата в автомобила" | Включи се в дискусията:
