brainstorm - напреднал
Мъча се да си направя една конструкция от алуминиеви профили.
Проблема е, че немога да намеря подходящи свързващи елементи за профила с който разполагам .. и по конкретно не мога да намеря гайка която да пасне в канала на профила :)
По принцип за този тип профил се предлагат специални Т-образни гайки, но моя е малко по-нестандартен и цената на гайка за него е близо 2лв .. което при 100 бройки става леко солено :rolleyes:
Та .. идеята е какво да ползвам като алтернатива?
Мислех си за нещо като квадратни/правоъгални шайби с резба.
Някой да знае дали се продава някъде такова нещо?
Канала на профила е: 8мм/11мм широчина на 6мм дълбочина.
8180 - майстор
Ако беше показал и гайката щеше да е по-лесно.
Това на долната картинка ли целиш?
Някакви планки ще ползваш ли?
Огледай/премисли/пробвай в канала да плъзнеш коларски болт вместо гайка и после през планка - гайки.
Друг вариант е да подбереш самонарезен дълъг винт, който да затяга в челния кръгъл отвор проходно през другия профил.
Ако се разровя, имах някъде квадратни гайки, по памет М4, но не виждам засега като как ще стане работа с такива. Ако стават бих ти подарил в Сф.
Оригиналните гайки за този профил изглеждат така ...
Не искам да лепя или заварявам профилите тъй като кутията ще е голяма и трябва да се зглоби на място в помещението.
Ще свързвам профилите посредством ъглови планки.
За коларски болт и винт не се бях сетил но това ще изиска да разпробия профила .. така, че ще го оставя като последен вариант :)
Днес ходих до една железария да пробвам шестоъгални гайки но уви нито M4 нито M5 с нисък профил влизат .. май ще е същтото и с квадратните гайки тъй като са прекалено дебели :?
8180 - майстор
Не мога да повярвам на тази убийствена цена - що не я провериш пак.
От къде си?
Ако влезе коларският болт - главата в канала, не виждам къде ще разпробиваш профила (ако си ме разбрал). Може и леко да отнемеш от главата по периферията двустранно. Ако пасне, квадратът му ще законтри с/у превъртане. После планката и навиваш гайката. Не е по-сложно, ако стане.
Огледай и с някой фрезенков обикновен дали няма да стане по същия начин.
Ще погледна за гайките при мен, но са от друго и вероятно по-дребни от снимката - дали пък не са М3 :?
jekasus - майстор
8180 написа:
От къде си?
В английско май по-скъпо Цък
8180 - майстор
Да бе. Дано някой дограмаджия погледне, че... :x
Ще взема най-накрая да си купя от Китай .. продават ги по 0,01$ парчето!!!
Но ще трябва да поръчам 10,000 бройки :mrgreen:
jekasus - майстор
Може и сам да си направи - метална шина(има с размер 12Х3), например тук, ъглошлайфче, дрелка, бургия или няколко :-D , метчик и един свободен ден. Отвор с дрелка, резба с метчик, оформене и рязане с ъглошлайфче, и така 100-на бройки :-D
Хаха .. точно за такива лайсни ровех в момента :-D
Само, че си мислех да ги завия с винт и да си спестя резбоването ...
Другия "направи-си-сам" вариант е да си взема ей такива гайки тук и да ги поизпиля малко ...
Явно ще обикалям утре пак из железариите :)
MrMurdjo - майстор
Не се дивете. Тези профили и крепежните елементи към тях ги продават на цената на златото направо. Това е базовия профил, от него клонират двойни, тройни, четворни и т.н.
Получава се добро шаси например за фреза с ЦПУ, но направо убиват идеята "направи сам" с цените.
У нас единствено знам ги предлагат Бошрексрот
http://www.boschrexroth.com/country_uni ... /index.jsp
Цени няма. Трябва да поискаш точно нещо по размери и да ти калкулират. Така поне ми казаха по телефона.
Ей тази фирма също предлага нещо подобно, но май са тънкостенни. Крепежите евентуално биха могли да свършат работа
http://www.kamatic.com/aluminium-profiles/profiles
Тема "Крепежни елементи за Т-канален алуминиев профил" | Включи се в дискусията:
