brainstorm - напреднал
Знам ги и двете фирми .. режат глави с цените.
Този профил при тях е около 17лв на метър а зглобките няма да ги коментирам :D
Моя профил го поръчах от Хид-Тек на 6.5лв метъра ... идеален е за всякакви видове конструкции от фрези до кутии за PC (само да намеря евтини гайки :)))
Всъщност продават се и под формата на лего: Lubic
svetliopi44 - Чирак...
Аз бих ги захванал с самонарезни винтове Изображение
Бр Техника също продават такъв профил, но май цените на всякъде са еднакви- скъпи.
8180 - майстор
brainstorm написа:
Другия "направи-си-сам" вариант е да си взема ей такива гайки тук и да ги поизпиля малко ...
Така, аз намерих няколко бройки гайки, но не ми вдъхват много доверие и затова вероятно не съм ги ползвал. Като тези от линка са, но нещо им бягат размерите:
Прибилизително: 8,5х9х2mm. Не открих засега комплектуващият винт, но нещо към М3,5 отива!?
Слабичко ми седи.
Ако не намериш нещо по-читаво, свиркай да търся и да ти ПОДАРЯ.
MrMurdjo - майстор
Най-вероятно са инчови размери, затова ти изглеждат странно :)
stiv1961 - майстор
В Евроболт проверява ли? Влез в сайта им, разгледай и се свържи с тях да ги питаш за наличност и цена :)
Мдам разгледах ... харесах си DIN-562.
Малко са високи обаче 3,2 мм .. ще трябва пилене около 1 мм от страни.
Сега остава да си взема една читава мини-дрелка и да пробвам колко зор ще е да си ги направя сам :-D
Някакви препоръки за маркаи ... DREMEL?
stiv1961 - майстор
Гледам в Практикер пуснали някакъв Бъджет на тънка лайсна- 35 лв., но не знам колко ще издържи :?
http://www.praktiker.bg/praktiker-inter ... index.html
MrMurdjo - майстор
Имам такъв Бъджет - не струва.
Имах преди Райдер - 135 вата - доста по-добро беше, като мощност, цангодържач и цанги. Ама го пренасилих веднъж.
Дремел е оригиналът, но и цената му е за оригинал.
А реално струва ли си? Или цената му е такава само заради това, че е оригинал?
Гледам има хубави моделчета за около 120лвтук което горе-долу ме устроива.
Инструмента изглежда доста функционален така, че бих предпочел да си купя нещо за по дълго ползване отколкото някое китайче еднодневка.
ttt - специалист
brainstorm написа:
Не си струва освен ако не се занимаваш с моделизъм. При сериозни натоварвания тея машинки се прецакват. За пилене особено на метал се ползва зъботехнически микромотор. Едва ли обаче ще можеш да си го позволиш т.к. цените са четири цифрени.
Според мен варианта е един шмиргел за 40 лв и да си ги остържеш докато паснат.
Тема "Крепежни елементи за Т-канален алуминиев профил" | Включи се в дискусията:
