  • 8
  • 9
  • 10
  • 40
miliad - майстор
Като казах гардероб имах предвид малкото отпред, а не големия. Съвета ми е да се откажеш от монтаж на леглото към стената и към големия гардероб.Представи си само реда на монтаж.Примерно, първо монтираш големия гардероб,нивелираш го, и го разполагаш с точност до 5 милиметра в ъгъла за да може да пъхнеш леглото. После с магия намираш точното място на етажерката/2 крак/, прехвърляш си ниво на стената и дюбелираш ламелите. Вдигате с помощниците 100кг легло/около 12кг/м2 тежи ПДЧ/ и го мяткате отгоре, и за късмет вземе че всичко е точно и влезе на място. После помощниците стоят отдолу и държат леглото докато ти с коларски болтове го хващаш за страницата на гардероба.Ми ако не си уцелил нещо!
Послушай съвета и не хващай леглото нито за стената, нито за големия гардероб. Както стъпва отпред на етажерка, така да стъпи и отзад.За предния шкаф дясната страна с рафтовете може да пуснеш по височина една ивица ПДЧ 10-12см широка да застане до крайната страница/страницата да стане като" Г"/. Така ще я заздравиш и препазиш от огъване. Правил съм подобно легло, едната страна лягаше върху нисък гардероб, а другата върху етажерка 15 см широка с такива "Г" страници, стана стабилно без мърдане.
ribnikolaevi - майстор
Мисля че си изясних нещата с детската, сега нещо ново (и доста нестандартно). В спалнята имам един ъгъл, който ще бъде запълнен с гардероб. За да се "върже" с останалата част от помещението, а и поради размера на гардероба, съм решил да се обслужва от две страни. От едната страна има чекмеджета (и шкаф до тавана, който имитира с вратичката си тези чекмеджета). От другата страна имам плъзгаща врата, от която се осъществява достъпа до два лоста - горния е лифт. Зад денсия край на тези лостове остава една глуха ниша, която ще побира на рафтове рядко използвани вещи, включително сезонни дрехи (зимни-летни).
Шкафа за чекмеджетата няма проблем да се сглоби на две части. Но страницата, която контактува с нея няма да е добре да се пресече някъде по средата - ще се вижда и ще е грозно.
Чудя се как да реша този проблем. Моля, помагайте!
Garderob Bedroom 1 02 01.jpg (55.57 KиБ) Видяна 3444 пъти
Garderob Bedroom 1 01 02.JPG (18.05 KиБ) Видяна 3444 пъти
Garderob Bedroom 1 01 03.JPG (28.47 KиБ) Видяна 3444 пъти
-Тони- написа:
http://kolosbg.com/products.php?categor ... tegory=164
http://kolosbg.com/prod.php?id=1393
Тръгнах да търся такива крака в софия - голям проблем. Помагайте.
Може и някой от тези да взема (стига да ги намеря):
http://neoform.org/bg/product-view/23/900.html
http://neoform.org/bg/product-view/23/899.html
http://neoform.org/bg/product-view/23/898.html
Ако ще помогне, производителят е: http://www.mepaltd.com.tr/en/urunler.ph ... 42636b55fb.
SoWhat - специалист
Ако не намериш в Софето, може да си ги поръчаш от "Колос". Няма проблеми да ти ги пратят. Поръчвал съм.
SoWhat написа:
Повече ми харесаха турските, но http://neoform.org/bg/product-view/23/899.html вече не ги внасят.
Ако имаш останал крак на Колос, можеш ли да го снимаш от друга гледна точка, различна от тая на сайта им.
Ето докъде стигнах с проекта... Гардеробите са общо взето изяснени. Остава конструкцията на спалнята да измисля.
Garderob Bedroom 1 03 01.JPG (27.19 KиБ) Видяна 3431 пъти
Garderob Bedroom 1 03 02.JPG (12.57 KиБ) Видяна 3431 пъти
SoWhat - специалист
Нямам. Просто казвам, че съм поръчвал материали и няма проблеми с изпращането.
Ей това направих досега. Ще имам доста въпроси, стига да има отговарящи :shock: :-D
Garderob Bedroom 1 03 04.JPG (15.91 KиБ) Видяна 3415 пъти
Garderob Bedroom 1 03 03.JPG (10.83 KиБ) Видяна 3415 пъти
shadowman - майстор
Тея крака би трябвало да ги има в балкан-юг, турски са и аз им нямам много вяра, залагам на крак с шип на Camar.
Кой ги продава в София?
  • 8
  • 9
  • 10
  • 40
Тема "Мебелите за един апартамент - от идеята до реализацията" | Включи се в дискусията:
