Мечтата на всяка домакиня
elby75 - специалист
незнам дали ще можем да избием в момента,дано,проблем е парното,че вече е пуснато итрябва да се източва
elby75 - специалист
И само още нещо,зеленото ми допада,но евентуално с какъв цвят може да се замени,нещо по топло
elby75 - специалист
мисля да сложа такъв тип щори,незнам какви са римските,но за цвета трябва да побързам,защото съм на първи етаж
Emerald - модератор
elby75 написа:
още
Да, не би трябвало да има проблем с извеждане на абсорбатора. Гледам страничната стена е мухлясала, направете добра санация. Ти нали нея имаше предвид, че не излиза навън, а към входа? :?
Нещо не разбрах, всъщност стената към балкона не е напълно премахната както е на схемата. Преди да си сигурна че няма да е проблем да се избие, и преди да си сигурна какъв остатък от нея ще остава, не поръчвай никаква мебел.
Зеленото не го заменяй освен ако съвсем не смениш цветовата комбинация. То е там точно за контраст на топлия кафяв тон. Ако искаш да добавиш още топлина, може да добавиш жълто или оранжево към комбинацията, но внимавай с нюанса и с пропорциите. В идеал, пропорциите между 3 цвята в процент са 60-30-10. В случая ще имаш около 60- зелено,30 кафяво и 10 жълто. Жълтото най-добре само в аксесуарите и декорация (картини, вазички и т.н.)
Аз съм притеснена по-скоро от малкия прозорец и малкото количество светлина. 3 крила ли са на прозореца или? :?
Нямах такива щори предвид в никакъв случай. Мразя щори принципно от цялото си сърце, римските са единствено приемливи за мен, защото не са съвсем щори, а по-скоро пердета. :-D Ето това са римски щори. Могат да се правят от тъкани с различна степен на плътност, дори от почти прозрачен воал и да са спуснати като тънко перде постоянно. Не изискват корнизи, закрепват се към горната част на прозореца с велкро.
Така изглежда с воалче.
elby75 - специалист
да три стъкла са ,за съжаление е много тясно ,терасата е 230см.
Това не е мухъл,а не е изсъхнало от шпакловането.Не е избито,но ще бъде със сигурност има възможност до 15см от стената.
Тези щори са много сладки,но незнам тук дали ги предлагат.
Детската стая е много хубава,такъв цвят ли зеленото,което предлагаш.
А стеноте в такъв случай какви да са.
Аз утре ще отида до магазина да видя,че съм мнооого зле с въображението.
Emerald - модератор
:-D Тези щори не се "предлагат". Купуваш си плата, и го занасяш в ателие където шият пердета за да ти ги направят. :wink: Не е никак голяма философия.
:lol: В никакъв случай. Никакви сигнални цветове. Ще ти направя по-късно примерна палетка на цветовете.
elby75 - специалист
да добре би било ,благодаря ти :lol:
Emerald - модератор
elby75 написа:
Всичко зависи от това какво ще ти предложат като тоналност на шоколадовото и какво ще намериш като плот. Понякога нямаме голям избор, а? С текстила и боите е по-лесно, защото са в сравнително богата цветова гама. Затова снимай каквото ти предложат, пък съответно ще потърсим вярния тон за комбинация. Ето малко си поиграх, съвсем набързо, само колкото да ти покажа, че резедата може съвсем да не е светеща и сигнална. Стотици и хиляди могат да бъдат вариантите според тоналността на цветовете.
Първата е в малко по-жълтеникава тоналност на зеленото. Дава като цяло малко по-топло усещане
И с малко по-ярко тревно зелено за акцент.
Бола - специалист
То проекта не е домислен,ама сега нямам време.И цветовете не коментирам,просто като евентуално подреждане.Не изчетох темата,че ме домързя,и за това да попитам-пералня ще има ли в това помещение,и с какво друго да се съобразя(като уреди).....Утре ще прочета темата....
Бола - специалист
Така като гледам не съм се вместила в желанията ти.Искам да попитам относно меката мебел,каква имаш в предвид,защото повечето са с дълбочина 800-900мм.А кухненските ъгли са към 450мм дилбочина...
Тема "кухня" | Включи се в дискусията:
