Тани
- модератор
42 мнения в "свързване на девиаторен ключ"
8180
Това "уж както трябва" ме притеснява.
Добрата и правилна схема е първата.
Третата е ЗАБРАНЕНА и опасна!
Ако не се чувстваш уверен за подобна дейност и не са ти ясни картинките, по-добре извикай някой по-печен приятел.
По първата картинка:
1. Изключваш бушона и отваряш двете кутии за ключове.
2. Включваш бушона и ВНИМАТЕЛНО търсиш с "фазомер" фазата в двете кутии и си записваш.
Дано я откриеш - в противен случай, вероятно си по третата схема и тук няма да ти кажа какво следва.
3. Изключваш бушона.
3.1. От другата кутия търсиш проводника към фасунгата с веригопроверител и записваш. Ако тази връзка е при ключа, трябва да е на средния извод.
3.2. Ако фазата е при монтирания ключ, проверяваш дали е свързана към средния извод.
В другата кутия свързваш този от фасунгата към произволен от другите два.
3.3. Ако фазата е в празната кутия, свързваш фазата към произволен от двата други.
4. Проверяваш още веднъж, включваш бушона и
Основната идея е - фазата да постъпи на средния извод на единия ключ, а средният от другия да отиде на фасунга. Другите две връзки между ключовете могат да се кръстосват.
Ако си по-печен, т. 3.1 може да отпадне и да се замени с проба-грешка, АКО в другата кутия всичко е правилно.
Успех и умната с тоците!
lazarus18
- напреднал
Фазите съм ги определил. При вързан ключ /там където ми е фазата/ на другия ми се мести фазата според това в каква позиция е поставена щракалката.
Ключа е вързан като фазата е на страната с един кабел, а другите два кабела срещу него. И друг път съм ги връзвал така, а и го сверих със схема от този форум. Въпроса е какво да направя като нямам втори девиаторен ключ под ръка. Може би трябва да дам някой от кабелите накъсо?
Тани
- модератор
Дай накъсо ВСИЧКИ три проводника в кутията на неизползвания ключ. След това временно дай накъсо и другите три проводника в другата кутия на ключа и вдигни предпазителите. Ако не светне отново лампата провери дали не ти е изгоряла крушката
, а след това си провери и фасонката. Ако и тогава не светне пиши тук за да продължим с издирването на проблема.
Тема "свързване на девиаторен ключ" | Включи се в дискусията:
