Здравейте.Искам да направя преградна стена с височина 2м. и широчина 60см. между стая и коридор.На нея да залепя камина Прити.Целта е тази преграда да топли и коридора ,НО да не пуска студ когато не гори печката.Въпроса ми сигурно е странен ,но някой знае ли такъв материал.Благодаря.
- 1
- 2
ilianradkov
- помощник
11 мнения в "преградна стена"
galin56
piron45
Освен ако има измислен материал който да е температурно проводим само в едната посока
Варианта ти е следния. Слагаш си една хубава термоизолираща преграда - двоен гипскартон от двете страни и поне 10см каменна вата. Слагаш си камина с водна риза и в коридора радиатор да ти го топли когато гори.
Хайде успех.
ilianradkov
- помощник
Там не желая парно.Имам парно, но на това място искам така да го направя.Предполагах че въпроса ми е странен ,но се надявах че при тези нови технологии някой майстор може да знае нещо подходящо.Засега съм се спрял на 8см тухли и едно коминно тяло с отвор 25см, на което да легне горния заден край на камината и така да преминава топлина .Не съм убеден че ще има голям ефект и затова питам за нещо по практично.
ozaki
- напреднал
Ако намериш огнеупорни тухли от стари акумулиращи печки мисля,че ще стане най-добре защото те като се нагреят и задържат топлината.Но ако помещението в което няма да е печката е голямо не очаквай чудеса.Също така мога да ти предложа да прекараш кюнците от отвор направен малко над печката и да ги върнеш след това от друг отвор направен по горе тогава 100% ще стопляш и другото помещение ,но разбира се това при положение че няма да ти пречат кюнците.
Стефко
ilianradkov написа:Здравейте.Искам да направя преградна стена с височина 2м. и широчина 60см. между стая и коридор.На нея да залепя камина Прити.Целта е тази преграда да топли и коридора ,НО да не пуска студ когато не гори печката.Въпроса ми сигурно е странен ,но някой знае ли такъв материал.Благодаря.
galin56 написа:Ще следя с интерес темата. Значи до колкото разбрах ти искаш да направиш стена с термоизолация, която пропуска топло, но не и студено? Или аз нещо не съм разбрал? Такова нещо ми се вижда абсурдно и невъзможно , но нека се изкажат и специалистите в тая област.
Аз пък мисля, че е напълно възможно, и изпълнимо. Даже е страхотно като идея
Решението е съвсем просто, важно е изпълнението.
galin56
Ми казвай ние да чуем поне. Автора на темата може вече да е направил нещо, но ще послужи на някой занапред. Много интересно как си удебелил само 2 думи от целия пост. Не съм строителен инженер или някой по лепене на ТИ, поддръжка на машини работя, и казах че за моите познания е невъзможно. Тоест незнам как ще стане и затова писах че някой ако знае такава изолация ще ми е интересно да прочета. За това щом знаеш пиши с какво ще иззидаш та да стане тоя ефект. Нека се ограмотим малко и ние.
- 1
- 2
Тема "преградна стена" | Включи се в дискусията:
