Той колегата сами явно не е виждал едновремешните нагреватели тип лъжичка за чай и кафе
fox_vt
50 мнения в "самоделен електрожен съвети"
да наистина са ми малки знанията, тъп съм но за сметка на това съм много упорит... това което ми трябва е устройство с което мога да правя експерименти като настройвам тока и напрежението по мое желание с цел електролиза(доколкото разбрах вече това не е баш късо) ама какво ще да е това устройство - питам по-знаещите
това е проблема че точно това искам да разбера - какво напрежение и ток ми трябват. затова ми трябва нещо с което да опитвам. от опитите с бракувано захранване на PC установявам че ми трябват повече ампери... аз един път да разбера какво ми трябва после ще се измисли нещо...
благодаря все пак за идеята (bow)
може би ви затрудних със задачата... щом като не е късо (стефанов) тогава след греца трябва просто да свържа само регулируема схема за ограничаване на тока ?
fox_vt
Проблема не е в схемата а в това че ти трябва траф с доста големи размери държащ на 50А това е доста скъп траф.Може и някакво импулсно захранване но и там пак скъпо.Най евтино ще ти излезе ако имаш електрожен само си намираш грец а тока ще го ограничаваш по някакъв начин,може и електронно като разбира се ще вържеш схемата за ограничаване на първичната намотка на трафа.
да речем че намеря траф издържащ 50А. греца го имам(издържа 1200В 55А) проблема ми е схемата за регулиране на напрежението и тока... Имам достъп до елементи SMD и TH, но проблема ми е в регулируемата схема...
Тема "самоделен електрожен съвети" | Включи се в дискусията:
