kolejancheto - напреднал
Здравейте знаещи.
Имаме в двора кладенец.Имаме и градина,и адски много цветя.Съответно аз поливам всичко това с потопяема помпа .Обаче.....кладенеца е с малък дебит,20 минути работа на помпата изпразват сондажа,и после 2 часа се пълни.Кладенеца е с бетонни тръби фи 900 мм,водата излезе на 7 метра,и пуснахме още 2,така че обема е почти 2 кубика.Нямаме външна чешма,та си мисля дали някакъв/вие ще кажете какъв/ хидрофор ще свърши работа за поливане,1-2 пръскалки за градината .Изискването ми е да следи нивото на водата,и сам да спира,като свърши.
Помпата сега я дебна като...змей ,че изгорих 1 вече .
Ами сложи към помпата един флуидконтрол и става като хидрофор. Ще ти защити и помпата от работа на сухо.
http://www.komertorg.com/?p=view_details&id=158
За поливането - зависи какво ще поливаш. Ако е трева и китки може пръскалки. Все пак зависи каква ти е помпата
и дали ще ти прави достатъчно налягане за тях.
За домати, пипер и други такива - само капково напочване. Евтино е и изключително икономично. За първа година слагам капково
но никога повече няма да се върна на напочване по стария начин - в браздите с маркуча !!!
Градината със зеленчука ми е малка. Само за сравнение - сега поливам със 100м капков маркуч и изразходвам около 800 литра вода на час.
Толкова време го пускам да напоява и е достатъчно. Преди с маркуча поливах повече от час и при дебит около 2500 литра в час излиза че за
същата площ съм използвал близо три тона вода.
Освен това плевелите намаляха много. Преди браздите ми се пълнеха с плевели и няма как да не е така, защото поливам обилно първо тях.
Сега браздите са сухи и гадовете няма какво да пият.
За спестеното време пък и да не казвам. Да обикаляш с маркуча, да следиш кога се е напоило, да не прелее браздата, да не се пречупи някъде маркуча,
да не смачкаш нещо с него - голяма хамалогия. Сега само натискам копчето и си гледам другата работа. По-точно не го натискам - само си се включва нощем.
Сутринта всичко е напоено.
dragozow - майстор
Избери произволна самозасмукваща помпа и това:
http://www.argo-market.com/Products/Details/1303
Готовите конфигурации с електронен пресостат тръгват от 372 лв:
http://www.argo-market.com/Products/Details/728
http://www.argo-market.com/Products/Details/1054
http://www.argo-market.com/Products/Details/729
http://www.argo-market.com/Products/Details/1305
http://www.argo-market.com/Products/Details/731
http://www.argo-market.com/Products/Details/725
Аз миналата седмица слагах пресостат на тази помпа за мен:
http://www.argo-market.com/Products/Details/1536
Системата си работи перфектно и съм спестил 150-200 лв.
Ми той човека си има помпа.
Последна промяна от hidrazin на съб юли 14, 2012 9:57 pm, променено общо 1 път.
Ааа,моята помпа я отпишете,ще стои само в резерв,искам да сложа един извод за чешмичка,и един за градински маркуч/или разпръсквач/,ще поливам райграс и цветя само,и колкото да си измия ръцете,искам необслужваема система,със защита,понеже водата ми е малко,т.е. сама да се изключва ,като падне нивото.Драгозов,направи ми евтина непретенциозна система,и ще ми я пратиш по Еконт :)
dragozow - майстор
Сметката е следната:
Пресостата Brio 79 лв
Помпа Standart 61 - 145
Щепсел, кабел, проба на системата и две кафета за мен и колегата 10 лв
Всичко излиза 234 лв, има защита от работа на сухо и гаранция 24 месеца. Правил съм за клиенти, миналата седмица си направих и за мен точно тази комбинация, само че 10-те лв си ги преместих от единия в другия джоб :)
Само ме притеснява как да опаковам пресостата така, че куриерите да не го счупят, но ще измисля. Ако решиш звънни ми или остави телефон и в понеделник ще го направя. Има още по-евтин вариант, но помпата няма да е самозасмукваща.
И какво да му счупят на тоя пресостат? Пък и тий опаковка (кашон) няма ли? Щом куриерите могат да го счупят как ще бачка при 10 бара?
Дано на kolejancheto му е добре тока, щото иначе ще бере ядове с тоя пресостат.
Капризни са откъм пикове в захранването.
dragozow - майстор
Ако е монтиран на помпата имам предвид че ще го счупят, защото стърчи. Иначе ако си е в кутията няма проблем. Има как да се опакова. Няма 10 бара, фабрично е регулиран на 4. Не съм сигурен ако надува до 10 какво ще стане с водопровода и дали няма да избие по слабите места. Реално на 4 бара се доближава до налягането в канализацията. Аз качвам вода на третия етаж без проблем, като дебита е достатъчен.
Да, наистина ако е монтиран може да го скършат. За мен оптималното е 5 бара. Ама малката китайка
хич не я търси там.
Не ми трябва голямо налягане,само ще поливам,вярвам че помпата ще удържи на една въртяща се пръскалка :)
За мен важното е да не я обезвъздушавам,да си стои на открито цяло лято/дано не и пречи/,и по 1-2 часа на ден да я ползвам.
Тема "Жената иска нещо,ама дали е хидрофор ?" | Включи се в дискусията:
