a_nikolov - специалист
Здравейте колеги,
Днес ми попадна странен ключ с пир датчик. На кутийката не пише нито къде е произведен нито коя е фирмата. Пише единствено:human body infrared ray indicator switch. в кутията има и кратко упътване за параметрите. От устройството излизат три жици: зелена, червена и черна. Има два начина за свързване: от 25-100W схема А, от 25-1000W схема B.
По схема А би трябвало да се връзва когато трябва да замени механичен ключ. По схема B се връзва когато е в близост до лампата или може да се пусне още един проводник до кутията на ключа, което в панелен блок няма как да стане.
Ето как съм го свързал тестово:
По схема B нещата тръгват нормално по схема А устройството не сработва. Явно някъде бъркам.
Ако има някой с повече опит нека сподели. В момента нямам апарат да кача снимки на упътването и устройството.
Благодаря предварително!
Последна промяна от a_nikolov на пон юли 16, 2012 11:53 pm, променено общо 1 път.
С каква ламба го пробваш? Колко вата и какъв тип?
Тани - модератор
По схема А ще работи само с лампа с нажежаема жичка ! А мощността да е в посочените граници!
ПП явно и колегата мисли така , а не вярвам да имаме телепатични способности да пишем едно и също по едно и също време :lol:
Тани написа:
Аз използвам само такива. Въпроса е, че не тръгва. Нещо пропускам!
Тани - модератор
При редакцията на поста допълних и за мощността на лампата въпреки ,е ти си я описал и най вероятно съобразил ...или пък не :?
ПП а забеляза ли , че на двете схеми са разменени местата на IN и OUT . На клемата има ли изписани IN и OUT
Тани написа:
ПП а забеляза ли , че на двете снеми са разменени местата на IN и OUT . На клемата има ли изписани IN и OUT
Е, да за теста използвам 100W Philips с нажежаема жичка. На първата (зелена) поставям фаза на крайната (черна) единия край на крушката. Другия край на крушката на нула. Средната (червена) остава висяща. Включвам и минавам пред ключа и няма нищо. Реших, че е светло в помещението и затъмних. Няма ефект.
На платката пише на лявата OUT на дясната N на средната IN както е на схема B. Да но по схема А са дадени така
Тани - модератор
Понеже обясненията ти са малко мъгляви и включват описания
Лява
първа
зелена
IN
, но нищо конкретно не може да се разбере за взаимовръзките , свържи лампата по НАДПИСИТЕ и се надявам , че ще светне! Така или иначе тока минава през крушката и няма как да направиш късо съединение при експериментите! :wink:
ПП като прочетох отново - средната ти е IN затова не ти работи схемата :drinkers: Закачи там фазата!А на OUT единия кабел от крушката. Ако го поставяш в конзолна кутия вместо ключ , така или иначе разполагаш само с тези два кабела и дори си мисля , че е без значение къде ще е фазата , просто закачи двете стърчащи жици за IN и OUT
Тани написа:
Лява
първа
зелена
IN
Схемата дадена от производителя е мъглива. На платката като надписи са лява - зелена OUT, средна - червена IN, дясна - черна N; както е по схема B. На схема А са ги разбъркали: лява - зелена IN, дясна - черна OUT. Мен ако питаш така схемата няма как да работи!
Тани - модератор
Работи, работи!
И аз веднъж така спорих , че няма как , но се оказа че работи :wink:
Тани написа:
Работи, работи!
Е, при мен не сработва :? :lol: Тоя път използвах и по-малка лампа 75W - нищо.
Явно е нещо друго.
Тема "Странен ключ с пир датчик." | Включи се в дискусията:
