VLADO66 - майстор
Баш корави-и с по-обикновенни става.Захранвал съм 12 радиатора с такава http://www.water-technic.com/tsirkulats ... 130-p1483/ и си работят на шест.
AntonBM - специалист
Грубо казано – ДА, така е, но разликата между инсталация със стандартни вентили и с такива е около 1 м.вод.ст. Не e чак толкова голяма. Стандартно за апартамент с инсталация към 10kW дебита при 80/60°C е 0,46 m³/h, а обшият пад на налягане е около 3 м.вод.ст. Става с помпа UPS 25-40 на 3-та скорост. Ако напора е с 1 м.вод.ст. повече, вече помпата трябва да е UPS 25-60 на 2-ра скорост. При по-мощни инсталации обаче не се усеща. Там запаса на помпите е достатъчен за да покрие тази разлика.
filmatoplo - майстор
Не ни лъжеш , но не се разбира от снимката , инсталацията -еднотръбна или двутръбна е :? :wink:. Прилича ми на еднотръбна.
saraneron - специалист
Има инсталации само с една единственна тръба ,около 2 цола, може и повече да е..... , как работи това чудо, не ми е ясно , щранга е една вертикална тръба и от нея разклонение за радияторите пак само една тръба свързана в долния край на радиятора , инсталацията сигурно е на 100 години!В две различни згради го виждам това свързване!!!!!!!!!?????????Веднага отпада вариянт помпа и циркулация на водата .явно се ползва друг принцип на пренасяне на топлината....... :?
Gek - специалист
saraneron написа:
Ами сигурно се ползва принципа на това че топлата вода отива на горе. И тъй като цолажа не е малък явно този принцип работи така добре както и в бойлера....
torbalan - Дървен философ
Еднотръбните инсталации са от смесителен тип....
Идеята е горе-долу следната:
На входа на радиатора се подава част от потока, а изхода му се връща обратно в тръбата...
Температурата на потока пада след всеки радиатор, а мощността на радиаторите се регулнира с дебита....
Опитал съм се даго нарисувам, ама не ми се удава особено :)
Untitled-1 copy.gif (1.97 KиБ) Видяна 4091 пъти
Тема "Как се захранва радиатор само от един край?" | Включи се в дискусията:
