Здравейте, четох че за смукателна тръба е по добре да е с по голям цолаж. Ако сложа 2 цола смукател вместо 1 за помпа която е за 1 цол, дали ще е по добре? И ако е по добре, с колко по добре ще е? Има ли видим ефект или става въпрос за теория? Също така смукателния клапан на какво разстояние трябва да бъде от дъното на кладенеца?
baretata_7_62
33 мнения в "Смукател за сонда 1 1/2 цола!"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Тръбата няма смисъл да е 2"
Тани
- модератор
Я да питам и аз тук. Миналата седмица помпата Вида 4 след един жълт картон получи и втори за тази година и вече не е в играта. Купих помпа Вило джет 202/203 Смених малко фитинги само и оставих маркучите същите - 1 1/2 цола и смукателния и нагнетателния. По каталог на новата помпа дебита е по-голям , но .... явно само по каталог , защото на практика се оказа по-малък. По логика не би трябвало да има проблем с по-големите маркучи , но ще е полезно да чуя и вашето мнение. Новата помпа е с изводи 1 цол. Смукателя е месингов. Възможно ли е той да е слабото звено? Освен това помпата е доста по-шумна от Видата .Предполагам , че е защото е на друг принцип и е самозасмукваща , но дали е така? Дали трябва някакво обезвъздушаване? Аз просто я напълних с вода чрез клатене на въжето - така смукателя качва вода нагоре по маркуча
Krass
Видата е с 2,5 l/s. http://vipom.ru/bg/pumps_1.shtml?q=30Много по-голям от Вилото. Шумът е от самозасмукващата турбина.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Krass
LazarGanev написа:Няма как да сравняваш характеристики на различни по тип помпи - центробежна и самозасмукваща.И защо?
Тема "Смукател за сонда 1 1/2 цола!" | Включи се в дискусията:
