petrov_belota - специалист
Здравейте колеги.
Намират ми се няколко нагревателни плочи от котлони, които са закупени преди 20 години, но
си работят безупречно !
В изглед отдоло изглеждат така:
http://www.prikachi.com/images/274/5037274S.jpg
Червените криви чертички представляват канталените проводници.
Та се чудя понеже мултицета ми остана в друг град, как бих могъл да получа максимална мощност чрез свързването на тези 3 проводника.
Според мен принципната схема е логично да е така:
http://www.prikachi.com/images/275/5037275L.jpg
Ако е така е лесна работата:
свързвам 2та свободни края на резистор1 и 2 успоредно ии ги шаткам в 220 волта.
Но не съм сигурен дали е така, някой с повече опит в нагревателните плочи ако може да ми помогне ще ми дойде добре :)
didoni_ написа:
Виж поста на Тrifun,ще разбереш
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=14459
Май не ме разбра ... :? :? :?
Нямам 4тактов ключ и не знам кой е общият край на плочата, именно това питам !
Котлона е конструиран така, че да работи на най-високата мощност без никакви прекъвачи.
Хакаш в контакта ии не бараш друго ...
didoni_ - специалист
petrov_belota написа:
didoni_ написа:
Общия край е най-дебелата жица,другите 2 свързваш с мост и това е.
На плоча 1250вата,съпротивлението измерено с мултицет е около 37ома.
На око трите изглеждат еднакво дебели ... а моето око не лъже. Ще погледна пак, но съм почти 100% сигурен.
LazarGanev - "Велик майстор"
Винаги има първи път :wink:
fikata - майстор
Кандидат-електроинженере, направи ли си лабораторното упражнение "Свързване в паралел на два "резистора"?
Помощ в теоритичната обосновка ? Плочата има два нагревателя с изведени общ край/усукани два края и затова е по дебел/ и двата други края от реотаните. Тези два края ги усучи и свържи към нула/фаза/, а общия дебел край към фаза/нула/.
Чакаме да ни представиш протокол от упражнението... :-D
Johny - майстор
fikata написа:
Чети внимателно.
Neno Er - специалист
Петров,
Специално за теб прерових списанията "Млад конструктор".
Та в бр.5 на 1983 г. е писано, че общият край е по–близо до центъра на плочата, а другите два са краищата на двете спирали..
Neno Er написа:
Петров,
Еее мерси много човек, точно това ми трябваше !!!
2 реда написани, но на място ! ЕВАЛА !
Между другото жичките бяха 2 дебели и 1 тънка (предната явно е била с по-малка мощност, а аз нея гледах) та като развих канталените жички видях, че едната се състои от 6 а другата от 5 по-малки канталени жички. И тая, която беше с 6, наистина е най-близко до центъра :))
Тема "Свързване на плоча" | Включи се в дискусията:
