  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 40
ribnikolaevi - майстор
Възникна следния въпрос: За кухня, зад вграден хладилник, монтира ли се фазер?
SoWhat - специалист
Защо трябва да се слага фазер. Няма да се вижда дали има или не. А и ще пречи на охлаждането. Както не се слага и на вгр. фурни, миялки или перални.
А правиш ли някакво укрепване заради липсата на фазера?
На няколко места имам да закачам ПДЧ на стена. На едното място ПДЧ-то даже ще е гланц. Дайте идея как да стане това упражнение.
SoWhat - специалист
Лепило. Експрес фикс на Хенкел.
shadowman - майстор
Ако шкафа е по-голям от хладилника и се получава още една врата то там се слага фазер, но трбва да е на по-навътре, че да се проветрява по-лесно, ако ли не то хладилника се хваща за шкафа и се спъва + това самия шкаф го хващаш за долния и за горния ред.
Възникна един интересен въпрос за монтажа на телескопичните водачи (схемата е взета от сайта на Роси). Ако я спазвам, при шкаф 600 mm, вътрешно е 582 mm. При тази схема обаче, чекмеджето става 556,6 mm. Сигурно трябва да закръгля на 556? Така ли е наистина?
Има ли за тези водачи шаблони, нещо като този на втората картинка?
шаблон за чекмеджета.JPG (17.17 KиБ) Видяна 3244 пъти
телескопичен Роси.JPG (30.89 KиБ) Видяна 3244 пъти
SoWhat - специалист
Кой размер е вътрешния?
И нищо не се закръгля.
Ей това на схемата по-долу имам предвид. Едва ли някой ще ми реже размери с части от милиметъра.
Каква е ползата от тандембокса? Само това, че има възможност за високо чело ли? Не може ли да се постигне същото и с обикновени телескопични водачи - високо ексцентрично чело?
Размери чекмеджета.JPG (16.74 KиБ) Видяна 3233 пъти
SoWhat - специалист
Схемата е прекрасна. Но при шкаф 60 см., вътрешното пространство е 56,4. Минус 2,54 за водачите - чекмеджето става 53,86. Закръгляш на 53,8. Че тези имат по-малък клиренс, така да се каже, от обикновените и да не се стегнат и по-трудно да върви чекмеджето.
А на въпроса от последния Ви пост - всичко може.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 40
Тема "Мебелите за един апартамент - от идеята до реализацията" | Включи се в дискусията:
