erkamu - специалист
сега търся сифон за поддушовото пространство.
Някой има ли опит с този тип сифон на Танушев:
Интересува ме катао се завърти решетката-така, че да затвори отворите-дали има ефект при липса на воден затвор?
А човек като се къпе дали без да иска не затваря отворите?
Тани - модератор
Представи си какво ще стане ако ти се скъса меката връзка и си затворил сифона? И за какво ти е въобще сифон , като ще го затваряш - слагай там една дупка на пода и и издялай една дървена тапа с която да си запушваш дупката като не се къпеш! Това е едно абсурдно решение , не ти го препоръчвам!
erkamu - специалист
Тани написа:
Тани,
не искам да коментирам иронията с която ми предлагаш дърводелското решение. Щом произвеждат такива сифони с механичен затвор (а има и такива с клик система) значи има хора, които ги ползват. А аз попитах дали има ефект от механичния затовр на въпросния сифон.
То като се скъса меката връзка едва ли повечето сифони ще могат да поеmат целия дебит? А ако нямам мека връзка в поддушоовото пространство?
Или ти призначваш само една марка -HL?
jekasus - майстор
Някои хора мислят, че ако по-скъпо - значи е по-хубаво и не можеш да ги убедиш в обратното.
Купи си такъв - viewtopic.php?f=4&t=39124&p=435946#p435946
Тани - модератор
Напротив! Дори не съм ползвал такъв сифон на HL, а ползвам по-евтини варианти . Ако един сифон не може да ти поеме целия дебит на като си пуснеш докрай и топлата и студената вода , то този сифон не е за там! Ти явно вече си взел решение, така че повечето доводи няма да ги приемеш, но както и да е! А относно това, че се предлагат и ползват такива стоки - определено ще има случаи в които да може да се използва - ако няма НИКАКВА теоретична възможност в помещението да влезне вода без пряко човешко участие , то може да се ползва!
А относно продаваните и купуването на стоки - има един лаф : Докато има балъци , ще има и тарикати! Това разбира се не се отнася пряко за този сифон , но винаги го имай предвид, когато някой ТЪРГОВЕЦ ти хвали нещо! То не бяха уреди за спестяване на енергия, като ги включиш в контакта, уреди за спестяване на гориво , като ги включиш в запалката на автомобила, топлоизолираща боя заместваща 5 см. стиропор и т.н.
Не искам да те засягам по никакъв начин , но все пак си помисли за плюсовете и минусите!
ПП Колегата също ти е дал добро предложение дори на по-добра цена от твоята! Но май е объркал линка. Този линк май е по- подходящ.
Сифоните които аз ползвам са на 24 лв и са имитация на HL
viewtopic.php?p=369994#p369994
erkamu - специалист
Тани,
можеш ли да пратиш линк към сифоните, които ти ползваш?
Днес ходих във МАРМАГ и разгледах въпросния сифон.
Обясниха ми, че той нямал воден затвор, а само механичен. По подходящ бил за сифони, които по-рядко биха били изложени на водно въздействие.
Понеже търся софон за поддушово пространство си мисля, че идеален би бил сифон и с воден затвор и с механична преграда.
Предложете нещо.
Тани - модератор
За съжаление след 30 минутно търсене не можах да открия линк към подобен сифон , затова отидох и купих един за да го снимам, защото напоследък темата е актуална, а смятам , че този сифон има доста предимства!
1. Има три входа Ф40 и един изход Ф50 , което го прави идеална шахта!Примерно за мивка, пералня и душкабина. :idea:
2. сифона се пълни от 4 места - от самия сифон и от трите входа и по този начин винаги е пълен и не мирише от канализацията.
3. В шахтичката се събират случайно попаднали в тръбите предмети , като да речем венчалната ви халка в мивката . Също така лесно се чисти от косми от самия сифон.
4. Входовете са с бързи връзки и не се налага лепене.На два от входовете има тапи , така че има избор колко входа да се ползват.
5. Нивото на замазката може да варира без да се притесняваме за нивото на решетката - може да я отрежем на последния етап където и да се получи нивото може да се отреже до 3 см
6.Има капак , който предпазва сифона докато се правят замазки и текат другите ремонти, а от друга страна не ни мирише от канализацията.
erkamu - специалист
Тани,
Благодаря за усилието. Много обемист ми изглежда...Колко струва и откъде го купя. Може би трябва да отида да го видя на място?
Тани - модератор
Струва 24лв. и го купих от Карлово. Наистина изглежда обемист, но трябва да се вкопае само около 3 см под нивото на тръбите. Замазката става малко по-висока. По принцип е по-широк от обикновените, но това не е проблем
рашкета - специалист
Тани написа:
Най ме е яд когато някой пише по-бързо от колкото може да мисли.
Ами я ти сега си представи, че банята е с 2 сифона и единия е под душа , а другия в сухата част.Знаеш ли лятото за колко време се изпарява водата от сифона в сухата част и на какво започва да пахне???????
Инак тея на Танушев наистина имат доста малък затвор.
Тема "Избор и монтиране на подов сифон?" | Включи се в дискусията:
