Предстои ми да правя ограда на вилата, но мястото е голямо и няма как да циментирам всички колове? Имам голяма машина Bosch GBH 7-46 DE, имам свредло Ф45. Мисля си може ли да дупча с него направо в земята и след това да набия колове за ограда на Ф48?
Всички въпроси за вилата.
Mega
34 мнения в "Може ли колове за ограда само с набиване?"
hidrazin
Асфалт с бензин и не много гъсто - киснеш да може да попие добре.
Ако знаеш как е расла дървесината забиваш на обратно. Все едно забиваш дървото на обратно.
Така значително намаляваш гниенето. За дълбочината ??? Никой не знае. Малко ми се вижда дори
ако е с бодлива тел. Прецени си сам. То зависи каква ти е почвата, разстояние между коловете, какво
ще носят, колко искаш да е дълговечна, височина на коловете и така.
VLADO66
Всичко си зависи от земята,ако ползваш метода на Джони може да се поуплътни земята,така че да не се клатят.Според мен си трябва бетонец-може да набиеш камъни около кола и отгоре да ги фиксираш с бетон.А за изолацията си трябва гундиране и битум.От долу и отгоре тръбите тряябва да са запушени.
profy
Набиване, разклащане - и с епоксидна смола да ги обмажеш,
ще се разруши и корозиите за 3-4 години ще ги съборят.
Във форума има великолепни изпълнения на земни свредла, изпълними за час,
направи си, ще ти трябва и по-нататък, една дупка ф100 мм при този диаметър на тръбите става за 5 минути,
дълбочина 10 см под нивото на проникване на дъждовните води - средно 50 см,
ако е мочурливо - Драгалевци, под Киноцентъра - дълбочина 60 см,
суха смес за бетон и отгоре вода, ако не ти се бърка бетон,
ако има камъни за пълнеж - също става.
Какъвто и да е способът - помощник ще трябва.
И ценният съвет на VLADO66 - отгоре да се запушат, малко вестник на топка в тръбата
и циментов разтвор, като за замазка.
Така съм правил оградите преди години, не са мръднали, боядисани, и грунд.
Johny
K`во ме напрайхте вие. К`ви са тези багери свредли и кво ли не?
Някой въобще правил ли е ограда? Може с багер, Може и със сваебойна машина - едно чирисло половин тон забива 10-12метрови стоманенобетонни пилони (сваи)..... http://www.youtube.com/watch?v=L6dL8qWxtzY&t=2m30s
Баща ми /лека му пръст/ направи оградата на село с дървени колове по горният начин и повече от 30 години все още я има.....
Антикорозионната защита във всички случаи е от полза, а 60см е повече от достатъчно.
Този горе, дето казва, че железни колове ще паднат за 3-4 години, му носи много здраве от мене....
Преди да ги забиеш, завари по едно квадратно капаче отгоре - да не влиза вода, а и по-лесно се удря върху него.
На асманлъка нямаше как да затапя тръбите отгоре и макар, че предишният собственик ги е правил преди 35 години, едва при мене преди 2 г. няколко тръби се пукнаха през зимата. Аз реших проблема като пробих по един отвор при основата на всяка тръба и вече не задържат вода.
crez
Johny+1 абсолютно си прав. Аз направих ограда150 м. само от конструкционни тръби 2.5 м ф 60 през 3 м. набити с голям чук(вария), но придварително стругар ми изработи просто приспособление, "наковалня" цилиндрично парче стомана 100 мм. в единаят край с ф= вътрешното ф на тръбата с дължина 50 мм. другите 50 ф 80 мм. Така надяваш на тръбата и набиваш и така не се мачка при набиването. Набивам 0.5 м в земята и опъвам 2м. висока мрежа. Опъването на мрежата става с вилата. Предварително тръбите ги намазах с грунд. Не слагам капачки, защото тръбата отдолу е отварена и колката вода влезе тя попива в земята. Мислех да сложа от тези пластмасовите капачки които ги слагат по черно-белите ограничителни колчета срещу паркиране, но като ми казаха цената 3.20 лв. за брой, отказах се.
Тема "Може ли колове за ограда само с набиване?" | Включи се в дискусията:
