bulhomes2 - майстор
Филма, за пръв път не мога да ти повярвам. Как ще изтича водата през съда? Откъде ще се вземе друга да я компенсира? Допускам, че е възможно само ако има възможност някъде зад нея помпата да засмуква въздух. От автоматичен обезвъздушител примерно. Но пак ми се струва малко вероятно. Особенно ако съда е вързан с тетка като правата и част е от котела към инсталацията (тоест лесния за водата път е към инсталацията). Виж ако правата част на тетката е от котела към съда вече по-било възможно.
idunno - специалист
Съветите на Филма - +1.
Към останалите - нали си спомняте, че глупава вода няма. :) Това важи и за топлата вода.
Човек няма какво да му мисли, хората са измислили, че чак и книги са написали.Просто се взема готова схема от някой справочник и нещата се случват.
Фло - специалист
[quote="filmatoplo" :а помпата я свържи на топлата вода :axe:
Много,много лош съвет! Ако случайно някой вкара повече гориво в котела и водата заври,образувалата се парогазова смес влиза в корпуса на помпата и тя спира да смуче вода и върти на празен ход.Вследствие надеждата остава в предпазния клапан да не гръмне котела,а за изкривените от температурата после разни чаркулаци,като тръби, връзки и джелеза да не говорим.Разумното място на помпата е на студения щранг.
montoya - майстор
idunno написа:
Именно топлата нагоре, студената надолу - помпата е необходима само да помогне да прекантари така да се каже от единия щранг в другия, все пак това са си най-обикновени скачени съдове.
idunno - специалист
Това не е вярно.Водата се движи и докато има къде да се охлади ( при радиатора) няма да заври.Като оставим настрана, кога и при кави налягания водата завира, особенно в движение,някои хора са мислили много по въпроса.
Не е парогазова, а паротечна и ако не си писал случайно дипломна работа на тема - смеси в двуфазно състояние, дотогава съветите на Филма са правилни.
Фло - специалист
Лопатките на центробежната помпа не работят в среда с въздух дори наречена паротечна.Тоест при такава ситуация се върти въздуха в корпуса и водата не преминава към радиаторите.Бау и бум!
saraneron - специалист
Филма ,уточни ако обичаш, каде точно се връзва РС,но с повечко думи като мапример....м/у този елемент и този елемент ,защото като кажеш само ....преди/след/ помпатае възможно да се тълкува по два начина ....Опиши последователност на елементите до разклонениеята за радияторите, за двата вариянта помпата на студената тръба и на топлата.Ще се радвам ако и PCL 82 се включи в темата с неговата гледна точка?Целта е да се докара работата до правилния съвет за този случай!Все пак какво не е наред на посочената по-горе схема?
LazarGanev - "Велик майстор"
Показаната от montoya схема не е грешна и е работеща. Друг е въпроса, че при неправилно оразмеряване на елементите (тръби,фитинги, помпа) и неправилни настройки на вентилите може да се получи така, че РС да прелива. Но да не бъркаме схема със чертеж :) . Иначе и аз съм с очакването да видя идеалната схема на ОТВОРЕНА система за камина на дърва, която да отговаря на всичките противоречащи си изисквания и да няма никакви кусури :wink:
torbalan - Дървен философ
Дори правилно да са оразмерени тръби и фитинги, какво би станало ако някой мине и притвори всички радиатори, че му е жега :)
Или както е модерно да се слагат с повод или без термовинтили :)
AntonBM - специалист
Защо просто не сте погледнали схемата, която съм дал в съседната тема? Слагам я и тук, за да не говорите глупости. Тя е от лекциите на доц. д-р. М. Златева от ТУ – София.
В схемата се вижда разпределението на налягането в инсталация с отворен РС за 2-та основни случая, когато РС е преди и след помпата. Няма грешно свързване. И 2-та са верни и работещи. В тези схеми РС е сложен преди котела, но може да се монтира и на топлата след него.
Мястото на монтаж на РС не влияе на нивото на водата в него. Bulhomes2, правилно обърна внимание на filmatoplo, че няма как съда да прелее от напора на помпата. Нито пък от него може да се засмуче въздух, ако е пред помпата. Обърнете внимание на това, че РС е нулевата точка на налягането. Там то е константно, защото РС отваря инсталацията към атмосферата. Нивото на водата не се променя от това дали помпата е преди или след РС! Просто, ако РС е след помпата радиаторите работят на под-налягане, а ако е пред помпата те са на над-налягане, спрямо статичния воден стълб осигурен от РС. Схемата е груба, много неща от нея не се виждат, но тя е за изясняване на описаното от мен по-горе. На практика загубата на налягане в тръбната мрежа (радиаторите) е под 1 м.в.ст. Т.е. ако нивото на водата в РС е с 1 метър по-високо от най-високият радиатор няма как от радиатора да се засмуче въздух през обезвъздушителя му.
Пълната схема на монтаж на открит разширителен съд е с 4 тръби:
- предпазна възходяща;
- предпазна низходяща;
- сигнална
- преливна
Атачвал съм ви една схема с почти всички тръби – в нея са обединени сигналната и преливната. Сигналната служи за информация на котляра до кога да пълни инсталацията – спира, когато прелее от нея. Преливната е ясна – от нея се изхвърля излишното количество вода. Схемата е за гравитачно отопление и има един байпас между възходящата и низходящи тръби, който подпомага началното завъртане на водата.
Личното ми мнение е, че и само с 1 тръба може да се поемат линейните разширения. Няма нужда от чак от 4 тръби за един открит РС. И с толкова пак си замръзват и гърмят. По-добре да се замести предпазната възходяща с обикновен предпазен клапан. Така има по-малко тръби, а не се губи от гледна точка на сигурност.
П.П. Много правилно Bulhomes2 е обърнал внимание на това, че между РС и котела не трябва да има спирателна арматура! Помпата трябва задължително да има спирателни кранове, за да може да се ремонтира, без да се източва цялата инсталация. Т.е. ако помпата е преди котела РС не трябва да се слага на смукателната част на помпата.
Тема "Спешно въпрос за локално парно" | Включи се в дискусията:
