profy - специалист
Съветът отдавна е налице.
Тани написа:
В твоя случай няма нужда от найлон...Просто наслагай ватата върху плочата плътно наредена.Добре би било да сложиш поне още един ред напречно на първия. Само от толкова малка дебелина вата не очаквай чудеса!
8180 - майстор
Колега profy,
Смея да твърдя, че Вашето мнение (предишните две) е уникално за Форума със солидната си аргументация по този "брадясал" в годините спор. =D>
Вярно, превишава нивото ни, но вероятно ще е полезно да се изведе в отделна тема с Ваше съдействие.
Живот и здраве, там ще имам някои допълнителни въпроси.
ivhand - специалист
Много Ви благодаря!
Бъдете живи и здрави! Бог да Ви благослови!
profy - специалист
8180 написа:
Колега profy,
...Вярно, превишава нивото ни, но вероятно ще е полезно да се изведе в отделна тема с Ваше съдействие.
За нивото не го приемам твърде сериозно, просто защото на много места из форума са налице абсолютно същите изводи или постановки. :cool:
Може би има известни теминологични неточности, но такива са налице и при фирмите,
професионално занимаващи се с топлоизолации. А да не споменавам отвратителните преводи там.
А като притежател на всички броеве на в. Направи сам,
естествено е да оказвам съдействие на продължителя на идеята. :-D
idunno - специалист
E, това с 30-те % неточност не знам на кой му е известно, но определено ако е имал 3 по топлотехника е нормално 30%. :)
Колкото до въпроса на ivhand- моята изолация на тавана съм я напъхал в черни найлонени чували залепени с лента (нещо като заигравка с парната бариера) и е наредена на самия таван, малко с ходенето е кофти, ама няма две добри.И вече седма година всичко си е ок.Понеже тавана ми е неотопляем и си викам: я да не стане някое кондензно процесче, та така ми хрумна идеята да напъхам изолацията в чували.Сигурен съм, обаче, че и на други им е хрумнало. :)
Тани - модератор
Ами и да ми беше хрумнало веднага щях да отхвърля хрумването заради термомостовете между чувалите!Няма как да наредиш чували с елипсовидна форма по-плътно от вата заемаща каквато и да е форма! А от горната страна на плочата не ти трябва пароизолация! Единствената полза е , че не ти се праши ватата!
ivhand - специалист
Здравейте.
Четейки из форума намерих една идея върху ватата да се сложи велпапе/картон за да се ограничи "продухването" на ватата при една по-интензивна вентилация. В моя случай при положение че няма нужда да отварям прозорцитена тавана, ще се създадат ли предпоставки за такава вентилация, т.е. нужно ли ми е велпапето.
Още нещо. Би трябвало картона да не ограничава парите и да не предизвиква конденз или греша.
Ahmakov - специалист
profy написа:
Известно е, че изчислителните процедури в топлотехниката са средно с 30 % неточност.
...Стая 20 м2, зидове решетъчни тухли 25 см с отн. тегло 1500 кг/м3, 20 % или 10 м2 прозорци.
При височина 2,6 м обемът на тухлената зидария е 9 м3, или маса 13 800 кг.
При специфична топлоемкост на тухлите 0,86 КДж/Кг.К,
то акумулираната енергия при промяна на температурата с 10 градуса е 118 680 КДж.
При монтирана отоплителна мощност 3КДж/сек, равнозначна на топлинните загуби,
при 60 % загуби през стените, то изстиването ще продължи 65 900 сек или 18,3 часа.
Вижда се, че дори отоплението да се включва само вечер и сутрин ще се преодоляват не 10 градуса,
а 6-7 градуса, с което динамиката се повишава , а разходите са снижени 30-40 % за отоплителното време (важи за фасадната топлоизолация)....
Тези 30% неточност, за твои изчислителни процедури ли се отнася?
Разглеждания по горе пример.
Монтирана отоплителна мощност 3 КДж/сек, равнозначна на топлинните загуби.
21.01.2021г. 6:00 часа. Температура в стаята 20С, температура на стените 20С. Включваме за 2часа, няма промяна на температурите през тези 2 часа. Защо ли? 8:00 часа изключваме отоплението. Температурите започват да падат, до 15С, да речем. Защо ли? ..18:00 часа включваме отоплението за 4 часа, температурата остава 15С. Защо ли? 22:00 часа изключваме отоплението и температурите в помещението започват да падат още. Защо ли? На сутринта на 22.01.2021 в 6:00, температурата в помещението ще е 10С, включваики отоплението за 2часа, температурата ще остане 10С. Защо ли?
Вижда се, че дори отоплението да се включва само вечер и сутрин помещението, при тези условия, ще си изстива много и ще бъде невъзможно достигането и поддържането на тези 20С. Няма начин, да отопляваш до 20С, за 6 часа, дори и с отоплителна мощност 12 КДж/сек ,така че да компенсираш 24 часа топлозагуби. Имаше един колега от форума, които изчисляваше топлозагубите, само докато се отопляваше и нямаше топлозагуби,като изключи отоплението... Този начин на отопление може да ти гарантира само мухал, плесен и голям дискомфорт.
profy написа:
...Разходите се снижават еднакво без значение циклично или непрекъснато се ползва помещението;
поради тази причина топлообменната акумулираща способност на строителните конструкции не се взима под внимание при изчисляване на топлинните загуби. ....
Да, да, ама не. А какво е коефициент за масивност на конструкцията? Или няма значение дали е палатката на Винету или тухлен зид 60 – 80 ст.
А какво е коефициен на неосигуреност?
Който ти е казал, че така се изчислява времето за охлаждане или затопляне на един материал, просто си е направил, меко казано голям майтап с теб. Ето ти малко междинни и краен резултат от такова изчисление.
profy - специалист
Ahmakov написа:
profy написа:
Всички критериални уравнения в топлотехниката са с тази точност.
Всеки студент, начални курсове в добър университет, а не техникум, го знае.
Завършилите ПУЦ е естествено да не го знаят.
profy написа:
...то акумулираната енергия при промяна на температурата с 10 градуса е 118 680 КДж.
При монтирана отоплителна мощност 3 КДж/сек, равнозначна на топлинните загуби,
при 60 % загуби през стените, то изстиването ще продължи 65 900 сек или 18,3 часа...
118680кДж / 3кДж/сек = 39560сек
39560сек / 60% = 65933сек
Ти на това ли му викаш критериално уравнение? Дали е правилно решено даже и това просто изразче?
Я поразгледай картинката от предния пост, там може и да види нещо от критериално уравнение, зависи кой ПУЦ и кога си изкарал... Изчисляване на процент от нещо се учи някъде 4 - 5 клас. Ти внуци нямаш ли да ти обяснят как се смята тия сложнотии?
Последна промяна от Ahmakov на вт авг 21, 2012 9:44 pm, променено общо 1 път.
Тема "Един въпрос за изолация на къща" | Включи се в дискусията:
