  • 38
chapara - майстор
Добре се справяш до тук. Както ти казаха предвиди настилката с лепилото. Нищо няма да скъсаш с натягане-проверено.За остатъците по лепачката, явно тефлоновото покритие е кофти, но няма значение. Пробата се нарича 72-часова с налягането на тръбната мрежа.Кранчето е за това да дриселираш налягането :wink:
ivanvasilev1970 - специалист
днес проверих състоянието на залепените от мен ПП тръби. Нямаше никъде индикация за теч, но за съжаление на една от свръзките към смесителя имаше капка. Ето тук с червеното кръгче:
Попих с хартиена салфетка много добре, но след 2 часа-като прокарах салфетката -тя отново се навлажни. Надявах се калчищата да набъбнат и да спре теча-следобяда пак проверих-същата работа. Срязах тръбата малко под мъжкото коляно, развих го, навих отново калчища и тефлонава лента отгоре. Затегнах добре и с една муфа отново го запоих (огррадено със синьо). Надявам се вече всичко да е ОК.
По структурата нямам кой знае какъв напредък. Вдигнах нивото на конструкцията с 2 см (сега от замазката до отвора за шпилката е 35 см). Монтирах и пшрофилите за гипскартона. Ако имате съвети-давайте:
jekasus - майстор
Сложи предпазния капак за бутони и мятай два пласта картон на структура.
Знаеш за какво се чудих-като свържа казанчето със студената вода-прави ли се някаква проба, че всичко по пълненето на казанчето е наред-Как да проверя, че няма да има теч на свръзката за казанчето?
jekasus - майстор
Всички "черва" се вадят през отвора за бутони. Структура вързана ли вече към ст. вода?
jekasus написа:
Не е свързана-само холендъра е затапен:
Но свързването е лесно. Сега си спомням, че отвътре май имаше кранче, с което се спира студената вода??? Дали наистина е така. Като вържа холендъра за казанчето-какво после?
рашкета - специалист
Абе , какви холендри бре?Зад кашона само лепено и толкова.
След пробата за теч затваряш и си ти.
рашкета написа:
По принцип си прав. Но ако тръгна без холендър-трябва да навия първо женското коляно на казанчето и после да запоявам по нататък. В моя случай реших, че е по добре да го направя с холендър, защото ми дава възможност да направя свързването в последния момент.
А я ми кажи-ако се направи без холендър, всичко си свързал и после след ден забелязваш сълзене - какво правиш? Ако си с холендър-можеш да натегнеш-ако не си-режеш и пак наново? Или има и друг чалъм, който не знам?
jekasus - майстор
рашкета написа:
Толкоз, никакви холендри.
Чалъма за калчища - навиваш, плюнка( най-добра, ако си пил предната вечер :lol: ) И обтягаш здраво с пръсти. Тефлонова лента не ползвам.
Иване, за всичко си има чалъми.Няма как да просълзи ако навиеш кълчищата таферно.А за по-сигурно ползвам течен тефлон при такива монтажи(вместо плюнката де).
  • 38
Тема "Ремонт на тоалетната в действие" | Включи се в дискусията:
