Ivanov388 - специалист
Моят приемник е STB-S300 и няма опция за работа без абонамент.
velas - специалист
batkotony написа:
Да попитам само:това значи ли,че има опция с такъв приемник да се хващат свободни програми без да се плаща абонамент? :?
Всички модели булсатски приемници трябва да имат активен абонамент, за да се гледат други свободни програми.
AAsat написа:
Ivanov388 написа:
... Сега при включване работи само индикацията на предния панел и дистанционното...
Ако индикацията на панела е адекватна - примерно свети номер на канал и той се сменя от дистанционното, проблема едва ли е софтуерен.
Щом ремонта е с учебна цел мисля че някои въпроси ще са по-полезни от готови отговори - къде в приемника се получава видеосигнал ( не е задължително да е картина от тв. програма а може да е графичния сигнал за менюто)? Какъв е пътя му оттам до видеоизходите на приемника? Има ли видеосигнал на някой от тях? Ако има - по какво се различава пътя на сигнала до този изход от пътя до другите изходи. Ако няма сигнал на никой от видеоизходите - каква би била следващата стъпка в диагностиката и ремонта?
Същите въпроси и за аудиосигнала.
Индикацията на панела показва номера на канала. От дистанционното и от бутоните на приемника се сменят каналите, приемникът се включва и изключва.
Повредата настъпи при следната последователност:
Най-напред изчезна аудиосигналът на чинч AUDIO-R, след това изчезна на чинч AUDIO-L, а видеосигналът остана само на скарт VCR.На скарт TV нямаше никакъв сигнал.
Приемникът стоя изключен около 6 месеца и след като го пуснах, работеше само индикацията на панела и ДУ.
Започвам да търся по пътя на аудиосигнала, след това на видеосигнала и ако се наложи, ще сменя софтуера.
AAsat - специалист
По-логично е да почнещ първо с видеото и като се оправиш с него тогава да се занимаваш с аудиото. За да оправиш видеото ( или поне да изкараш менюто на екрана ) не е необходим сигнал от антената. За да правиш проблемите по аудиотракта трябва да приемеш сигнал от антената а като нямаш видео на практика не знаеш какво става с приемника.
leosat varna написа:
Може ли сателитният приемник STB-S300 на Булсатком да се направи да приема свободни програми, когато вече не съм абонат.
Вчера посетих два офиса на Булсатком и не можаха да ми отговорят на този въпрос.
Това се очакваше, защото служителите им са прочути с традиционната си нелюбезност и некомпетентност.
velas - специалист
Ivanov388 написа:
Не може. Това е операторски приемник и работи само за оператора...
А на Стронг-а първо смени софтуера и тогава търси по хардуера.
fbr - майстор
Не може. Иначе каква би била логиката, да ти дадат приемник за 9 лева, с мъглявото обещание че, ще им бъдеш абонат докато "смъртта ви раздели".
batkotony - специалист
batkotony написа:
Благодаря!Допусках,че е нещо подобно,но все пак реших и да попитам... :)
Снимки на Strong SRT6126
Последна промяна от Ivanov388 на ср авг 22, 2012 1:09 pm, променено общо 1 път.
AAsat - специалист
Снимката не е много детайлна но все пак - кондензатора, ограден в червено като че ли не е с нормален външен вид - така ли е? Той няма директно отношение към посочените проблеми в приемника - като го гледам е в преобразувателя, захранващ конвертора. Чипа в дясно от кондензатора - левия ред изводи не се вижда - това някаква сянка ли е? Оградения чип горе в ляво - това кафявото в средата му някаква драсканица ли е или корпуса е станал кафяв - като го пипнеш горещ ли е? Пипни и десния чип - нормална ли е температурата му. Това са двата мултиплексора които комутират аудио/видео сигналите към изходите
Тема "Ремонт на сателитен приемник Strong SRT6126" | Включи се в дискусията:
