trace - помощник
имам проблем с бойлер Теси, капе вода от термометъра.
По-принцип почти не се използва, зимата бях източил водата от него. Прокапа миналия месец.
Някой имал ли е подобен проблем и има ли представа от какво може да е?
boiler tessy.jpg (106.99 KиБ) Видяна 8551 пъти
Чаро - Акълия
Пробил е -гаранция има ли?
Оправя се с нов, сори!
trace - помощник
Изтекла е, доста стар е.
Ще се купува нов явно, благодаря.
piron45 - майстор
trace написа:
Грешка си направил че си го източил, така по бързо ръждата го изяжда. Ако не го ползваш дълго време варианта е да го пуснеш да се нагрее водата на макс и го оставяш пълен да си изстива сам. Така във водата ще има най малко кислород от който идва окисляването. А като си го източил вътре си е останала някаква влага, кислород колкото искаш и ето ти ръжда.
koleva83 - специалист
Я пироните колко разбират от ръжда. :mrgreen:
А аз си мислех, че в тоя високоинтелектуален форум би се използвала думата корозия
profy - специалист
Характерна изказна форма за този форум е диатрибната, известна още от диалозите на Платон.
А който е чувал за Платон, безспорно е интелектуалец,
а ако чувал и за "Диалози"-те му, тогава е високоинтелектуалец.
А челите "Диалозите", те са твърде малко. В България, имам предвид.
За разлика от челите "Винету".
Те са много.
Имам предвид тези, челите само "Винету".
Не смея да твърдя, че в този форум челите само "Винету" са повече от тези,
чували за "Диалозите" на Платон.
Само подозрения.
Твърде често срещаните спонтанни упражнения по умения във владеенето на ненормативната лексика и
демонстрации на паралингвистични изразни средства, ги навяха.
Абе, почти като в руски и сръбски форум е.
Характерното обаче е, че ония не се упражняват, те са си на висота. Те така си разговарят.
Дори и по диалозите на Платон.
Диатрибната форма по случая не ме изпраща в когнитивен дисонанс,
защото лично на мен линейният изказ на piron45,
даващ без бавене и контроверзални интерпретации на процеса корозия резултатът ръжда, ми допада.
Въпреки че причината като краен резултат на процеса е друга.
Но понеже форумът не е лингвистичен,
считам, че асоциативно на пирон по му ходи ръжда, както на бойлер язва.
Не ли ?
trace - помощник
Няма как да не го източвам, зимата не се живее там и всичко замръзва.
Сега гледам евентуално за проточен, но те пък изискват 6кв.мм кабел, а при мен е 4.
VLADO66 - майстор
Другия вариант е неръждаем водосъдържател/profy ,правилно ли се изразих така че да ме разбере аудиторията :? /.
profy - специалист
Съвършено правилно. =D>
Не само от някаква си неръждаема стомана, а и от сребро, злато, платина, иридий, родий, осмий,
че и сплави.
Каквото на аудиторията й се намира като подръчен материал.
Може и артисал от предходната самонаправка. :-D
Важен е резултатът.
VLADO66 - майстор
Важно е да има повече титан имайки впредвид благородните му качества и положителните въздействия на строителните конструкции при възникнала аварийна ситуация. :)
Тема "Бойлер Теси - капе вода от термометъра?" | Включи се в дискусията:
