Мнения и въпроси за хола
housedoktor - майстор
I_van написа:
@housedoktor, имаш ЛС.
Сетих се и още нещо. Каква е вероятността тези плоскости да се запалят от минаващите наблизо кюнци? :?
Значи неволно съм те заблудил за името ,не е Декофикс а нещо подобно.Става и с С 400 Важното е да е без растворител.Иначе паната не горят,но ако е близо ще ги стопиш
I_van - напреднал
Имам проблем със стената на комина - реших да изчистя черните петна от комина (които бяха мазани явно с блажна боя) с ъглошлайф и се получи добре. Само че на следващия ден върху вече ч1истата стена се бяха образували петната от снимките. Странно е, как, защото аз ги чистих със шлайфа до пълното им премахване и не мога да си обясня от къде просмуква комина :? С какво мога да третирам стената за да не избие пак черно? Мислех си с течно стъкло, но дали ще приеме шпакловка върху себе си .... май не?
marmoz - специалист
Тия черни петна от мухал ли се или ти се разхеметизирало коминото тяло? ако е парвото се праскаше с някав препарат и нямаше ядове а за второто най-доброто е да се презида комина ама си е рамота
I_van - напреднал
Това са сажди, но как се е разхерметизирал комина? Като ги изчистих първият път, отдолу нямаше петна. И 10-12 часа след това избиха пак, но от къде? :shock:
marmoz - специалист
При направата на комино тяло се ползват или комини тела или единични тухли.Ключовите моменти са 2 :1во- при слепянето на тухлите раствора м/ъ тях трябва да е равномерен и платен да няма кухини/карто отдолу така и отстрани
2ро комина трябва да е обмазан отвътре
За нас непрофесионалистите и особено за тебе понейе не изграждаш нов комин ще ти кажа как си оправих моят :)
1.преди да разидаш комина се осигори че никои няма да го ползва иначе целият пушак ще ти влезе в стаята и ще стане мазало :-D
2.премахни съществубащият комин,ако е с платни тухли може да ги запазиш и използваш отново.Имаи на педвид че като го махаш ватре има доста сажди и си става доста мръсно
3.погледни дали коминият отвор на пода и на тавана са един под друг,че моите не съвпадаха и трябваше да го зидам накриво/желателно е да няма големи чупки иначе няма чистене после/.Може да ти е без долна дупка а да се присъединява към основно коминно тяло
4.Вземаш един ламаринен олук с диаметър около 15 см/т.е да не е малък че при чистенето гулето тр да минава през него/закрепяш го леко към долната дупка и почваш.Бухаш разтвор,редиш тухли,бухаш разтвор редиш тухли.Като стигнеш 50 см височина вратваш олука докато освободи и го придарпваш нагоре.Наи накрая вкачаш олука в тавана и на последните 50см тои си остава там/зазидан/.Това е наи лесното обмазване отватре :-D
Като свършиш обмазваш отвън и пеи животе :)
I_van - напреднал
Идеята ми се струва много трудна за реализация ;) Постоянно се палят печки и комина винаги се ползва.
Интересува ме има ли препарати или смеси с които да обработя местата, така че да не избие, защото ако сега го шпакловам, петното ще пропие и в шпакловката. Идеи? Искам да запазя максимално вида на хол. В противен случай ще облепя комина с фаянс и черна фуга, но не се сещам как да го направя покрай розетката. Пак казвам това ще бъде краен вариант, когато изчерпя всичките си нерви да се занимавам с ремонт :evil:
Относно петната- трябва ти "stain blocker" -не се намира лесно обаче.Преди много време използвах полиестерен кит за кола върху петното ,заглажда се после и се боядисва- като че ли се получи .Някаква хидроизолация сигурно също би свършила работа ,не съм го пробвал
Тема "Проблем с тавана в хола" | Включи се в дискусията:
