  • 38
jekasus - майстор
Виж ми забележката за сифона, нищо че е за сглобяеми къщи - viewtopic.php?f=4&t=39352 Хвърляте по 100-200 лв. за хидроизолация, а накрая ефекта е 50/50.
Силикона е санитарен, има в същи цветове както и фугата - Церезит, Вебер, Мурексин,за Мапей и Ардекс не съм сигурен напълно.
ivanvasilev1970 - специалист
Докъде стигнах днес:
Преди да сложа ГК, подпрях елементите , върху които ще се упражнява натиск:
Двоен ГК н аколоната, която скрива тръбите. Двоен ГК около структурата.
jekasus - майстор
По рамката на структура нямаш закрепване с рапидки, а е важно.
Тая затапена тръбичка как мислиш да я завършиш след плочките.
И тя смесител в комплекта има един бял кожух, който е също важен преди плочките.
jekasus написа:
Jekasus,
Рапидките няма да пробият квадратния профил на структурата. Означава ли това, че трябва предварително да пробия със свредло и после с рапидка. Ако да-какъв да е диаметъра на свредлото.
jekasus написа:
Това е изхода от смесителя и захранване за бидето. Самия капак биде представлява това:
kapak bide.JPG (26.35 KиБ) Видяна 2613 пъти
На снимката не се вижда, но отзад завършва с "мъжка резба"
Затапената тръба мисля да я завържа с муфа втулка и после да мисля някаква къса мека връзка или да си го сглобя с твърда връзка. Ти предлагаш ли нещо друго по практично?
jekasus написа:
Този бял кожух го разглеждах много пъти и останах с впечатлението, че трябва да го надяна преди да започна да лепя плочките, така че те да могат да го застъпят.
Греша ли някъде?
chapara - майстор
Jekasus,
Да разпробива се , пробвал съм със самонарезни винтове-трудно, най- добре с бургийка 3мм. :wink:
А за затапената тръба има ли друго решение за свързване с будето?
jekasus - майстор
За белия кожух не грешиш, слага се преди плочките, след плочките изрязваш излишното и слагаш оная пластмасова джаджа с гумички. Да е..а, като не ги слагам всеки ден, откъде да помня :? :lol:
За рапидки - няма начин да не стане, Изображение
Чапар, зависи с какво пробиваш, ако с умрял винтоверт, не става :lol:
За извода - виж тук поста ми viewtopic.php?f=22&t=38915
Закрепват се за картона и има ограничители за дебелината на картона.
chapara - майстор
И глей да не уцелиш промивното казанче , че всичко отива в кереча :-D :-D :-D :-D :-D :-D :lol: :cool:
jekasus написа:
Jekausus,
за това ли става въпрос:
Откъде да го купя, колко струва и как точно се монтира? Номерирал съм частите за да ти е по-удобно при обясняването :yawinkle:
Какво е предназначението му?-при завинтване на каквото и да е в него се противопоставя на усуквашия момент ли?
jekasus - майстор
Да свали горно капаче от картончето, като не сигурен :-D
Чапар, слагал ли си цукала на по-широките отвори за шпилки, май бяха на 25 см?
  • 38
Тема "Ремонт на тоалетната в действие" | Включи се в дискусията:
