Стефан - майстор
Скарата, която имам е може би някаква "куча" марка, по която няма табелка. Поради това не знам каква е мощността и. Конструкцията и се състои от 12 броя тръбички Ф14 с дължина по 370 мм. и тавичка отдолу.
Първоначално мислех да я изхвърлям в кофата за боклук. Едва успяваше да стопли самата себе си, е не можеше нищо да се опече на нея. Но от любопитство я отворих, и видях, че реотаните са свързани в два паралелни кръга по 6 броя тръбички. Реших и я свързах в три паралелни кръга по 4 броя тръбички. Стана толкова добра, че чак се учудих. Но издържа само около 1 г.
В момента е с прекъснати реотани. Чудех се как да я възстановя. Не успях да намеря кантал. Затова закупих 4 броя нагреватели за печка "Лъч". Мисля, че са около 800W всеки. Значи, ако ги свържа паралелно, ще се получи обща мощност 3,2kW.
Но в състоянието на навивките върху керамичната пръчка, както е в момента, няма да успея да ги вкарам в тръбичките на скарата. Освен това и самите навивки са много ситно навити.
Затова, както се вижда от снимките, първо изпънах реотаните на всяка пръчка, и допълнително го изправих между две пластини от текстолит. Получи се обща дължина 7,2 м. След това върху сърцевина от електрод Ф2,5 мм/може и 3,2 мм/, поставен на винтовърта, внимателно навих дължината на три части по 2,4 м.
Предстои монтажа на така навитите реотани на скарата. Надявам се да се получи сполучлив вариант.
galin.com - специалист
Старата скара е изгоряла защото си й завишил мощността със 125 процента.
Ако Р е мощността на една тръбичка и производителя е имал в предвид 2 кръга от по 6 последователно свързани се получава 2* Р/6 или 0,333 от Р. Ти си направил 3* Р/4 или 0,75 от Р. 0.75 към 0.333 е 2,25 пъти. Сметнато с тръбички от по 3 kW става 1 kW от производителя (което не пече) и 2,25 kW след твоето преправяне, което е достатъчно добре за печене. Това по старата схема.
Сега за новата.
Т.е ти от 4 реотана по 800 W искаш да направиш 12 тръбички като всеки реотан си го срязал на три части ? Ако е така ти мощността я увеличаваш точно три пъти или 2400 W. При свързването по схемата на производителя ще получиш 800 вата и 1,2 kW по твоята стара схема. Ако ги свържеш 4 кръга от по 3 тръбички е ясно че е 3,2 kW но мисля че е много. Интересно е че можеш да направиш 2,4 kW от 3 тройки тръбички, ама тогава май ще трябва да преправяш и формата на скарата.
Много тръбички - много комбинации. Надявам се да съм смятал правилно. Ако пък не съм ме поправете.
Ще ми е интересно как ще влезнат в тръбичките тези новите реотани ако има възможност да се снима процеса ще е добре.
manolito - специалист
На мен ми е интересно как смяташ да изолираш реотаните от тръбичките? Щото си е опасно ако опрат. Най добре е да използваш гетинаксова щипка за обръщане на пържолите. :?
emil_v r - майстор
И аз си преправях мойта точно като Стефан . Фабрично си беше негодна. Реотана го изолирах в тръбите с порцеланови мъниста . Мисля 2квт беше ,корпусът съм го занулил , но гледам да съм с пластмасови чеели(вр. диал.) , или карам жената да пече , което е хептем безопасно .
LazarGanev - "Велик майстор"
Чудя Ви се на акъла - новата струва 15лв. Майстори като Вас ги изкарват за час. За още половин час заработваш мръвката отгоре. А старата скара един ден не ти стига да я ремонтираш и пак си остава стара. Няма значение - кой както намери за добре да решава въпроса със скарите по-навреме, че виното вече става за пиене, нищо че е още мътно! :prost:
Стефан - майстор
Прав си! Но въпроса не е в парите, а в тръпката да си ремонтираш уредите сам. Само който е с вързани ръце, той не го прави. Или е прекалено паралия.
И, няма скара за 15 лв. Наскоро си купих парти грилче за 25 лв. А скарата е по-скъпа.
Продължавам да се боря със скарата. Правя и снимки. Може пък на някой да му стане интересно.
За тръпката си прав, ама требе бреме и нерви! Моята изгоря това лято на почивката. Отворих я и като видях каква играчка ме чака(включвайки и миенето), въобще не я взех. Иначе тези реотани мисля, че можеш да ги замениш с такива от кварцова печка "Елва" например. Новите бяха 18лв в Метро, имаше и по-евтини - сега може да са по-скъпи, не знам. Като я направиш и пуснеш снимки, сложи и някоя с резултата от печенето :) !
apis1964 - специалист
относно мощността на скарата -тя е общо 1600 вата,или по просто казано 2 реотанови спирали от по 800 вата всяка.
всяка спирала преминава през керамичните тръбички на 6 метални тръбички.
2 спирали са свързани паралелно(успоредно) и се получава общата мощност от 1600 вата.
по -голяма мощност не е необходима защото вместо да се изпече добре ,при по голяма мощност ще изгори външно а вътре остава сурово.
надявам се да съм Ви бил полезен :?
Стефан - майстор
Ето какво представлява скарата, на която са извадени нагревателите
Стефан - майстор
А тук са вече монтирани изработените от мен нагреватели. Има поглед от двете страни. Тъй като двата края на всеки от четирите нагревателя влизат в три тръбички, и излизат от двете страни, се наложи да направя преход. Разпробих двете страници, монтирах парче тръба от стар чадър за плаж, като в него поставих керамичната сърцевина от стария нагревател. През тази сърцевина прекарах проводник от другата страна.
От двете страни монтирах медна шина, към която с болт М4х12 мм свързах краищата на нагревателите. Двата края на всяка медна шина запилих и вкарах в част от керамичен изолатор за фиксиране. Допълнително използвах керамичните тръби от старите нагреватели за изолация.
Но всичко това се вижда от снимките.
Тема "Ремонт на скара в домашни условия" | Включи се в дискусията:
