digigard - помощник
Здравейте!
Моля за малко разяснение за дв. дев. ключ- какво представлява?
Според мен това трябва да са два девиаторни ключа събрани в една конзола, с 6 извода ( по 3 за единия дев.)
Прав ли съм?
Тани - модератор
Точно така! Аз лично ползван на Шнайдер и те си идват направо по отделно и се сглобяват в една рамка :wink: Така може да си сглобиш и единия да е девиаторен , а другия обикновен.
fikata - майстор
Виж тук схемата на един двоен девиаторен и два девиаторни ключа на стр50-предпоследната схема.
http://www.osvetlenieto.com/download/Kontakt-Simon.pdf
С тази схема се командват две групи/лампи/ осв.тела. От двойния девиаторен ключ от едно място се командват групите/лампите/ заедно или по отделно. С другите два единични девиаторни ключове всяка група/лампа/ се командва от свой дев.ключ и двойния.
Почти си прав.Наистина двойният ключ фактически са два единични девиатора в общ корпус, но тъй като и двата ползват една фаза и по два изхода към другите два ключа, то броя на проводниците отвън в двойния девиаторен ключ са пет.
Последна промяна от fikata на вт авг 21, 2012 5:03 pm, променено общо 2 пъти.
Тани - модератор
Ако са само пет извода как ще свържеш другия двоен девиаторен ключ за да управляваш две отделни групи осветителни тела да речем луничките и основното осветление в един коридор :?
fikata - майстор
Тани написа:
Отговор ще намериш на схемата от линка ,който съм дал по горе. :idea:
Подсказвам: L1 L2 ги свързваш заедно - т.е с един проводник до тях довеждаш фаза.
Коментира се схемата която съм дал за пример с два единични и един двоен девиаторни ключове.
Ето схемата:
http://img13.imageshack.us/img13/6276/57494582.png
Тани - модератор
Упс! Говорим за различни неща :) ти за проводници , а ние за изводи на ключа :wink: . Е поне се разбрахме! Изводите са си 6 , но кабелите може да са 5 :partyman:
digigard - помощник
абсолютно правилно!
благодаря за пояснението.
marmoz - специалист
fikata я пусни тая снхема дето е с 4 клуча че отдавна се мъча да си оправя едно помещение ама неиси :-D
А я видях на линка ама само надписите и долната част на схемата
Предварително благодаря :)
marmoz - специалист
опс видях я на големият каталог извинявам се :-D :-D :-D :-D
Тема "относно двоен девиаторен ключ" | Включи се в дискусията:
