  • 8
  • 9
  • 10
  • 38
ivanvasilev1970 - специалист
chapara написа:
ivanvasilev1970 написа:
А при положение, че бидето се захранва от смесител-защо е необходимо спирателно кранче? Нали водата отива към бидето само, когато е пусната от смесителя? Или има ситуации ,в което това кранче си е ноебходимо?
Друг въпрос: всичките муфи, които излизат на повърхността на стената (независимо дали е от ГК или тухла) трябва ли да стърчат с 1 см така, че като се сложат плочките да се изравнят сповърхността на плочката или?
Къде го тоя смесител и ако се прецака дъската, без вода ли ще седиш?
"Муфите", както ти ги наричаш е добре да са така, но ако са по навътре си има удължители през 5 мм. и всичко се оправя.
Ето го смесителя:
Той е предназначен за бидето.
А това дето му викам муфа:
не се ли казва така :?
chapara - майстор
Ето го смесителя:
Сори , ама изобщо не съм загрял , че тоя смесител е за бидето :toimonster:
Все пак коляно муфа
Щот инак муфа е :
И те така :wink:
Благодаря за разяснението.
Здравейте, купих коляно муфа за гипскартон и го монтирах. Ето това е положението след първия слой ГК около структурата за вграждане:
Там където има червено линия съм сложил стъклофазерна лента. На границата между ГК и мазилката мисля само да фугирам с унифлот. Това достатъчно ли е?
Както ми препоръчахте-захванах с рапидки ГК и по самата структура
Като сложа втприя слой ГК ще фугирам всички глави на рапидките и ще мина със стъклофазерна лента фъгите образувани около 2 ГК.
Тани - модератор
От стъклофазерната лента няма смисъл! Слагай МРЕЖА по ъглите!!
рашкета - специалист
Каква МРЕЖА, метална ли, каква ли????
Тани - модератор
Най- малко самозалепваща мрежа за гипскартон!
jekasus - майстор
С картинки -
НеИзображение
ДаИзображение
Реално и от двете няма смисъл :lol:
Тани - модератор
Като знам какви захващания съм виждал на UD в баните , мрежичката на лентата и Унифлота държат в пъти повече. Без тях двата перпрндикулярни картона се движат по 5 мм. един спрямо друг! А между стената и гипскартона е задължително да се сложи. Дори е препоръчително да се сложи и мрежа от тази , която се ползва за топлоизоллациите! И после плочките се фугират със силикон пи вътрешните ъгли. Нека по-тесните специалисти също се изкажат! Това е само моята гледна точка!
jekasus написа:
С картинки -
НеИзображение
ДаИзображение
Тази мрежа с Uniflot ли се шпаклова във фугите?При положение, че има два гипскартона какво се прави след първия ГК? Слага ли се нещо по ъглите или всички, това за което си говорим е след втория ГК?
  • 8
  • 9
  • 10
  • 38
Тема "Ремонт на тоалетната в действие" | Включи се в дискусията:
