Задължително ли електродите трябва да са един срещу друг от двете страни на материалите - не може ли да се един до друг само от едната страна на долепените ламаринки ? И може ли да дадеш горе долу ценова разбивка на материалите и готовия продукт - може да се окаже ,че направата не е икон. обоснована което е важно да се знае.
Повечето неща ги имах налични. Купих си кабела за вторичната. 1м е на цена 21 лв. Двете обувки са по 1 лев, за тиристорите дадох цели 2 лв и една ролка ментеливо ПВЦ за 60 ст. Дори и 40 ст бакшиш оставих
Не съм предавал старата вторична на вторични за да сметна точно отстъпката. Относно електродите, могат и от едната страна да са, но тогава горната ламарина не може да е много дебела. При 1,2мм ламаринки едностранно заварката не стана здрава. Виж, когато смених горната на 0,8 стана добре, но времето е повече. При бяло тенеке от консерва заварено едностранно към каквото и да е желязо, 2 секунди са много. Опитах се да имитирам ламаринките на батериите. Опитите са много малко за да давам оценка на работата. Все още завършвам кутията и днес си играя цял ден. Като свърша, ще дам отчет на свършеното и снимки на проби и измерване на тока.
PP Отчета
Ако не се вижда хубаво, тока е 959А. Направих и няколко нестандартни теста, но резултатите не ми харесаха. Оказа се, че неръждавейка се заварява само със себеподобна. С всякакви други ламарини и железа проблем. Прави ел контакт, но не държи на опън. Разлепват се детайлите. Единствено с бялото тенеке направи добра заварка, но пак тенекето с другите метали е много по-добре. Ламарината е 1,2 мм. със себе си прави чудесни заварки и се сплавя идеално. Стоманизираната ламарина от шпакла за китосване 0,8мм се заварява за всичко. Заварките държат супер и се къса ламарината при опън но не отлепя.
