да, пуснах ги на тройник влиза ф20 - излиза ф16 и ф16 . Лирата пари като се пипне но в банята не е особено топло а и котела е врътнат на 60 градуса
burningice
285 мнения в "ще правя локално парно"
burningice
щеше ми се да го знаех по-рано :-(
крум
Iron, един въпрос към теб, пък ако някой друг знае отговора, да не
се стеснява да се обади.
Системата ми е изградена по следния начин:
Колекторите са веднага след камината. Помпата е на студената (входящата), която влиза отдолу. От колекторите ми тръгват самостоятелни тръби към всички радиатори, както и към разширителния съд и към бойлера, които са на горния етаж. Тръбата към разширителния съд е първата, най-близо до камината, на топлия колектор. Веднага след нея е тръбата за бойлера.
Разширителния съд е на 40-50 см по-високо от бойлера. На бойлера имам 2 автоматични обезвъздушителя, както и на колекторите.
От 2 дни се опитвам да обезвъздуша системата и да подкарам бойлера. До сега с хиляди мъки успявам да го обезвъздуша и да подкарам циркулацията, но само ако са затворени отклоненията за радиаторите. В момента, в който отворя някой от радиаторите и бойлера пак остава на сухо, т.е. спира циркулацията и глътва въздух.
Идеи какво и как трябва да се направи/преправи?
LazarGanev
- "Велик майстор"
От къде може да го гълта този въздух - нали радиаторите са обезвъздушени? Сигурен ли си, че са добре обезвъздушени?
крум
Бойлера е на Елдом, с оригинална серпентина.
Радиаторите са обезвъздушени.
Пак да кажа, че бойлера е на горния етаж, както и разширителя и самия разширител е на 40-50 см по-високо от бойлера.
Нямам си обяснение от къде гълта въздух... то това е проблема - онзиден свалях горния обезвъздушител и допълних с фуния вода в тръбите. Радиаторите бяха затворени.
Веднага като се напълниха тръбите, циркулацията тръгна... ама като отворих радиаторите и пак спря.
fbr
Свържи разширителния съд на горния край на серпентината на бойлера с подходящ наклон и какъвто и въздух да влезе в системата ще си излиза през разширителния съд.А тези автоматични обезвъздушители съм ги изхвърлил всичките на моята система,тъй като съм с чугунени радиатори и в системата има много ръжда смятам ги за неудачно решение при такава система.
Тема "ще правя локално парно" | Включи се в дискусията:
