VLADO66 - майстор
Направил си каквото трябва и както трябва.
Чаро - Акълия
chapara написа:
Това пък защо :?: Това се прави при неклиматизирани помещения с разлика в годишната температурна амплитуда по голяма от 40 градуса. Такава амплитуда при баня няма [-X
Щото последните години масово е са полудели по редене без фуга. Буквално.
Та до там стигнали, че лани имах баня без фуга и лазерно рязани плочки. И пода :shock: ... и не става дума за клинчета и клечки за зъби...
erkamu - специалист
VLADO66 написа:
А мога ли да лепя с CM11 върху шпакловката от CM16?
jekasus - майстор
Няма значение дали ще лепиш с 11 върху шпакловка с 16 или обратно.
А мнението на представителя само доказва моето мнение и на други, че мазилката трябва да се шпаклова с лепило за плочка.
erkamu - специалист
jekasus написа:
А при положение,че съм грундирал с СТ17 преди тънката шпаклов-трябва ли да грундирам ли и след тънката шпакловка ?
jekasus - майстор
Не. Ролята на грунда е да заздрави основата, а ти вече го направи.
erkamu - специалист
Благодаря ви много!!!
erkamu - специалист
тази вечер сложих първия слой ХИ + ХИ лента.
Не знам дали от много топлото време, но на места ХИ лента не можа да хване със слоя ХИ по нея. Образуваха се ето такива "бабунки":
Там където те бяха в края-разлепих, сложих ХИ и пак залепих, но на по дългите ленти-нямаше какво да направя.
Въпроса е дали съм направил нещо неправилно? Или всичко може да се оправдае със топлото време. тези участъци, където ХИ лента не е хванала отдолу проблем ли ще са? Как да ги оправя? Цепена ма ХИ лента, подгъване на двата края и после лепене? Или?
jekasus - майстор
Още една четка на мрежичка на лентата и го забравяй, не е проблем.
Обикновено намазвам от към "гърба" на лентата преди да залепя.
perdeee - специалист
В темата имаше подобен въпрос но ставаше дума за малка площ.Трябва да направя наклон на банята която е около7 кв.м но ще се наложи да положа 1 до 1.5 см замазка и се притеснявам че е много тънка и има вероятност после да се отлепи с плочките и се чудя с какъв материал да я направя за да нямам проблеми след това?
Тема "Повдигане на замазката с 1 см в 1/5 част от тоалетната." | Включи се в дискусията:
