Здравейте!Попадна ми ел.мотор от копирна машина със следните данни:Hz-50;V-120;kg/sm-33;R.P.M.-80;mF-12. Въпросът ми е следният:как мога да го ползвам на 220 В.,след като свързан с посоченият кондензатор-12mF моторът свързан през лампа 200W върти,но загрява а лампата свети???
fikata - майстор
с трансформатор
Нямам представа,не пише.
MamaMy - майстор
Давай серийния номер оня с тирето по средата, а на някои е с две тирета
Пример: MH7-1076
35 kg-cm = 3.4323 N-m
при 90,9rpm излиза 32,67 вата
Според мен излиза към 33 вата моторчето.
Един такъв адаптор би трябвало да ти свърши работа:
АДАПТОР
Благодаря за бързото решение,това е моторчето!!! :o :o :o =D> =D> =D>
Тема "мотор с редуктор на 120 в" | Включи се в дискусията:
