  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 38
ivanvasilev1970 - специалист
рашкета написа:
Слагаш си врата със цяла каса ,преди плочките .
Какво значи врата със цяла каса, пред плочките? Означва ли че подовите плочки на банята ще стигнат дотук:
А в подкасовото пространство ще застъпят плочките от коридора ли? Ако е така-то означава че дефакто в банята прага (това, което е под касата няма да е по-високо от нивото на опода на бянята. А на мен ми се иска да е.
рашкета написа:
.Моя съвет е да е на около 3см от към коридора т.е. да се получи по-големичко парче плочка при обръщането.
това как да го разбирам?
рашкета - специалист
Да, започваш да задобряваш.Ето нещо подобно ще изглежда и твоята.........ама малко по-после...
Последна промяна от рашкета на пет авг 31, 2012 9:53 pm, променено общо 1 път.
Зелените плочки-коридора ли са?
jekasus - майстор
Това плочки вътре в тоалетната(ако не греша :-D ), за по-лесно плочките се оформят покрай вратата на следващия ден.
Ал. и ПВЦ врати се поставят преди плочките, освен ако са с перваз, като на снимките на Чапара.
Ако зелените плочки са банята, тогава те влизат в подкасовото пространство и би трябвало при мен да стане така:
Не бре , монтираш вратата като отдолу подлагаш максимум 1см клинче при монтажа.Впоследствие плочките от банята ще се залепят плътно до долния край на касата, същото ще се случи и отвън с плочите в коридора.
А сега възниква въпроса-вратата с перваз ли да бъде (ще се монтира след плочките) или без перваз-монтаж преди плочките :?
Как е по добре да се направи?
Ами Чапара ти и показал с перваз.Ето виж как изглежда и без.Виж още снимки и сам реши кой вариант ти харесва повече.
Последна промяна от рашкета на пет авг 31, 2012 9:52 pm, променено общо 1 път.
рашкета написа:
Това последното с откъм банята ли? Вратата бу трябвало да се отваря навън? Имаш ли снимка как изглежда пода (между банята и коридора?
Абе то е откъм банята ама това е панелка и няма нищо общо с твоя случай.Има денивелация 20 см.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 38
Тема "Ремонт на тоалетната в действие" | Включи се в дискусията:
